  AutoCAD VBA
  Winkelbemassung
MuM Steelwork , eine App
Autor Thema:  Winkelbemassung (852 mal gelesen)
itrvolk
Dipl.-Ing.(FH) Vermessungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von itrvolk an!   Senden Sie eine Private Message an itrvolk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für itrvolk
erstellt am: 26. Jan. 2007 17:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann mir einer verraten warum u.g. code mit der fehlermeldung "laufzeitfehler ... objekt gelöscht" abbricht ??
Sub testwinkel()
Dim bem As AcadDim3PointAngular
Dim v_pt(2), z1_pt(2), z2_pt(2) As Double
v_pt(0) = 0: v_pt(1) = 0
z1_pt(0) = 1: z1_pt(1) = 1
z2_pt(0) = 1: z1_pt(1) = 2
Set bem = ThisDrawing.ModelSpace.AddDim3PointAngular(v_pt, z1_pt, z2_pt, v_pt)
End Sub
jörg
Civil 3D 2006/2007, AIS9, Rhino, B&B
Dell M60, Windows XP
Carsten1210
staatl. geprüfter Holztechniker
Sehen Sie sich das Profil von Carsten1210 an!   Senden Sie eine Private Message an Carsten1210  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Carsten1210
AutoCAD ACA 2024
Solidworks 2022 Sp5
Enterprise PDM 2022 Sp5
Pascam Woodworks
Visual Studio 2017 Pro
Windows 10 64Bit
Dell Precision 3660
Intel Core i9-12900K
32 GB Arbeitsspeicher
2x Dell U2415
erstellt am: 26. Jan. 2007 18:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für itrvolk 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Jörg,
Du hast 2 Fehler in deinem Code.
Du definierst deine Koordinaten v_pt und z1_pt als Variant und nur z2_pt als Double, wobei alle den Typ Double haben müssen.
Ausserdem gibst du den Variablen den Z-Wert nicht mit.
So läuft es ohne Probleme:
Sub testwinkel1()
Dim v_pt(2) As Double
Dim z1_pt(2) As Double
Dim z2_pt(2) As Double
v_pt(0) = 0: v_pt(1) = 0: v_pt(2) = 0
z1_pt(0) = 1: z1_pt(1) = 1: z1_pt(2) = 0
z2_pt(0) = 1: z1_pt(1) = 2: z1_pt(1) = 0
End Sub
Gruß, Carsten
[Diese Nachricht wurde von Carsten1210 am 26. Jan. 2007 editiert.]
itrvolk
erstellt am: 26. Jan. 2007 18:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
suppi das wars, danke carsten
