 | PNY präsentiert die PRO Elite™ High Endurance microSD-Flash-Speicherkarten für Videoüberwachung und kontinuierliche Aufzeichnung, eine Pressemitteilung
Thema: Variable Target auslesen (1734 mal gelesen)
Hänk Mitglied
 Beiträge: 126 Registriert: 10.05.2004 AutoCAD 2005
erstellt am: 25. Jan. 2007 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Ich versuche den Inhalt der schreibgeschützten Variable "TARGET" auszulesen mit: Dim sysvar as String Dim Retval as Variant sysvar = "Target" RetVal = ThisDrawing.GetVariable(sysvar) Obwohl die Variable einen Wert besitzt, bleibt der Rückgabewert der Abfrage leer. Wieso?
Kann mir jemand helfen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Carsten1210 Mitglied staatl. geprüfter Holztechniker
 Beiträge: 1363 Registriert: 24.07.2002
erstellt am: 25. Jan. 2007 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hänk
Hi, Also bei mir gibt er die 3 Punkte (0,0,0) zurück. Siehe hier: Sub test() Dim sysvar As String Dim Retval As Variant sysvar = "Target" Retval = ThisDrawing.GetVariable(sysvar) MsgBox "Punkt 1(x)= " & Retval(0) & vbCr & "Punkt 2(y)= " & Retval(1) & vbCr & "Punkt 3(z)= " & Retval(2) End Sub Gruß, Carsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hänk Mitglied
erstellt am: 25. Jan. 2007 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Andreas Widmann Mitglied ATHENA Support/Training
 Beiträge: 218 Registriert: 24.08.2005
erstellt am: 26. Jan. 2007 19:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hänk
Hallo, Ich will die Target zwar nicht auslesen, aber ich würde sie liebend gerne ändern, weil die bei mir aus irgendeinem Grund immer einen negativen Z-Wert hat (im Layout nicht, nur im Modell) obwohl ich nur auf Ebene 0,0,0 zeichne. Das Problem ist dann nämlich, dass Objekte die mit dem Express-Tool "Change Space" übertragen werden bei mir auf Z = ca. -8000 landen obwohl alle anderen Objekte auf Z = 0 sind und das ist ziemlich doof. Kann mir jemand helfen wie ich die wieder zurücksetze? Die sollte im Modell doch 0,0,0 sein, oder? (bei mir is die wo ganz anders) ------------------ Gruß Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 1363 Registriert: 24.07.2002 AutoCAD ACA 2024 Solidworks 2022 Sp5 Enterprise PDM 2022 Sp5 Pascam Woodworks Visual Studio 2017 Pro Windows 10 64Bit Dell Precision 3660 Intel Core i9-12900K 32 GB Arbeitsspeicher 2x Dell U2415
erstellt am: 26. Jan. 2007 20:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hänk
