  AutoCAD VBA
  vba code insert block 90° polyline
PNY erweitert seine Teams im Mittleren Osten und in Saudi-Arabien zur Unterstützung des strategischen Wachstums, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  vba code insert block 90° polyline (1209 mal gelesen)
roddydz
Sehen Sie sich das Profil von roddydz an!   Senden Sie eine Private Message an roddydz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für roddydz
erstellt am: 24. Jan. 2007 20:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo zu allen, bin ich in VBA für AutoCAD neu, und bin, nach einem Code suchend, den Einsatz ein Blocksenkrechtes zu einem polyline erlaubt? getan zu werden ist möglich? jemand hat den Code? Dank für alles
P.D. Mein Deutsches schlecht entschuldigen
Roddy
Andreas Widmann
ATHENA Support/Training
Sehen Sie sich das Profil von Andreas Widmann an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas Widmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas Widmann
Windows 10
Autocad 2015 - 2018
Athena 2015 - 2017 Aufsatz
erstellt am: 26. Jan. 2007 19:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für roddydz 10 Unities + Antwort hilfreich
Herzlich Willkommen!
willst du einen Block per Makro so drehen lassen dass er senkrecht zu einer Linie steht?
Da hätt ich dann was.
Code:
Public wink
Sub blocktoline()
If wink = "" Then wink = 90
On Error GoTo ENDE
Dim isse As AcadSelectionSet
Dim bl As AcadBlockReference
Dim altwink As String
origwin = ThisDrawing.Utility.GetAngle(, "Vorgabewinkel")
altwink = wink
wink = ThisDrawing.Utility.GetString(False, "In welchem Winkel soll der Block dazu stehen? <" & wink & ">:")
If wink = "" Then wink = altwink
On Error Resume Next
ThisDrawing.SelectionSets("dies").Delete
On Error GoTo ENDE
Set isse = ThisDrawing.SelectionSets.Add("dies")
isse.SelectOnScreen
For Each bl In isse
  bl.Rotation = origwin + ThisDrawing.Utility.AngleToReal(wink,acDegrees)
  DoEvents
Next bl
ENDE:
End Sub
Mfg Andreas
Gruß Andreas
roddydz
erstellt am: 31. Jan. 2007 19:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo Dank für deine Antwort,
was ich benötige, ist, was ich dir im Diagramm das heißt zeige,
http://www25.brinkster.com/roddydz/grafico_perpendicular_bloque.jpg
daß der Block automatisch auf 90°
sitzt Dank für dein Hilfsmittel
Roddy
roddydz
erstellt am: 31. Jan. 2007 19:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Roddy
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2022, LDD, MDT, RD, ADT, Civil
Inventor AIP 4-11, 2008 -2022
Win 10
erstellt am: 31. Jan. 2007 20:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für roddydz 10 Unities + Antwort hilfreich
Einen Block senkrecht zu einem Objekt ausrichten kann man ab AutoCAD 2006 mit Bordmitteln, indem man aus dem Block einen "dynamischen" Block macht und einfach einen Ausrichteparameter hinzufügt - da muss nichts programmiert werden.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
roddydz
erstellt am: 31. Jan. 2007 22:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
und wenn ich eine vorhergehende Version habe und wünschen, „userform“ für Eingang von Attributen zu benutzen? ein benimmt sich Gleichgestelltes?
Roddy
Andreas Widmann
Windows 10
Autocad 2015 - 2018
erstellt am: 01. Feb. 2007 18:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für roddydz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi, entschuldiung dass ich das fragen muss, aber ich verstehe den letzten Satz nicht.
Wie wäre es mit Englisch, vielleicht klappt das besser.
Das Makro das ich vorher gepostet hat frägt nach 2 Punkten (Start- und Endpunkt der Linie) die die Richtung der Linie oder Polylinie bestimmen und dreht den Block so dass er in einem bestimmten Winkel (also senkrecht wenn du 90° eingibst) zu dieser Linie / Polylinie steht.
Ist das nicht das was du am Anfang beschrieben hast?
Hi, sorry i have to ask this, but i do not understand your last sentence.
If it is better for you, we could propably talk English!
The VBA-code i postet previously asks you for 2 Points (the Start and the Endpoint of the Line) which are defining the direction of your line or polyline. It then rotates the Block matching to the angle, between the line and the block, which you have defined before. So if you type 90, your block will be rotated to be perpendicular to the line or polyline.
Isn't it the thing you have described at the top of the site?
Gruß Andreas
