  AutoCAD VBA
  Selectionsets
Exklusives EDU-Programm für RTX PRO Blackwell, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Selectionsets (878 mal gelesen)
hep
Sehen Sie sich das Profil von hep an!   Senden Sie eine Private Message an hep  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hep
erstellt am: 15. Jan. 2007 14:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo miteinander,
ich möchte gerne von ausgewählten Linien die Anfangs- und Endkkordinaten haben
dank Forum habe ich mit:
Private Sub CommandButton1_Click()
    Dim AcObject As Object
    Dim AcPline As AcadLine
    Dim ArrStartofLine() As Double
    Dim ArrEndofLine() As Double
Dim sset As AcadSelectionSet
'Userform verstecken
Me.Hide
Set sset = ThisDrawing.SelectionSets.Add("Meine_Auswahl")
sset.Clear
sset.SelectOnScreen
Debug.Print "Ausgabe" & sset.Count
    For Each AcObject In ThisDrawing.SelectionSets("Meine_Auswahl")
        'Ist das Object vom Typ Linie?
        If TypeName(AcObject) = "AcadLine" Then
            'Weise das Object dem richtigen Typ zu
            Set AcPline = AcObject
            'Übergib die Koordinatenpaare in das Array
            ArrStartofLine = AcPline.StartPoint()
            ArrEndofLine = AcPline.EndPoint()
            'Ausgabe der Koordinaten im Debug-Fenster
            Debug.Print "Start X/Y/Z", ArrStartofLine(0), ArrStartofLine(1), ArrStartofLine(2)
            Debug.Print "Ende  X/Y/Z", ArrEndofLine(0), ArrEndofLine(1), ArrEndofLine(2)
        End If
    Next AcObject
sset.Delete
'lösche die Objecte wieder
    Set AcObject = Nothing
    Set AcPline = Nothing
Me.Show
End Sub
den Anfang aber leider ist hier der Wurm drin:
Würde mich sehr freuen, wenn mir vielleicht jemand sagen könnte was hier richtiger Weise stehen muss.
hep
ADT 2006, Glaser -isb cad- 19.0, WIN XP SP2
Carsten1210
staatl. geprüfter Holztechniker
Sehen Sie sich das Profil von Carsten1210 an!   Senden Sie eine Private Message an Carsten1210  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Carsten1210
AutoCAD ACA 2024
Solidworks 2022 Sp5
Enterprise PDM 2022 Sp5
Pascam Woodworks
Visual Studio 2017 Pro
Windows 10 64Bit
Dell Precision 3660
Intel Core i9-12900K
32 GB Arbeitsspeicher
2x Dell U2415
erstellt am: 15. Jan. 2007 15:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hep 10 Unities + Antwort hilfreich
Es muss "IAcadLine" heißen.
Gruß, Carsten
hep
erstellt am: 15. Jan. 2007 16:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Carsten,
das wars.
beste Grüße
hep
