  AutoCAD VBA
  Pfadabfrage
Von Digital Twins bis Hochleistungs-Computing: PNY präsentiert seine Zukunftstechnologien für die Industrie von morgen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Pfadabfrage (1060 mal gelesen)
Stagladasy
Sehen Sie sich das Profil von Stagladasy an!   Senden Sie eine Private Message an Stagladasy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stagladasy
erstellt am: 12. Jan. 2007 19:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Leute,
ich suche nach einem Code, der mir den Pfad (ohne Dateinamen.dvb) ausgibt, unter dem das aktuelle Programm (also in das der Code integriert werden soll) abgespeichert ist. Hört sich zwar etwas komisch an, macht in meinem Falle jedoch einen Sinn.
Vielen Dank.
Carsten1210
staatl. geprüfter Holztechniker
Sehen Sie sich das Profil von Carsten1210 an!   Senden Sie eine Private Message an Carsten1210  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Carsten1210
AutoCAD ACA 2024
Solidworks 2022 Sp5
Enterprise PDM 2022 Sp5
Pascam Woodworks
Visual Studio 2017 Pro
Windows 10 64Bit
Dell Precision 3660
Intel Core i9-12900K
32 GB Arbeitsspeicher
2x Dell U2415
erstellt am: 12. Jan. 2007 19:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stagladasy 10 Unities + Antwort hilfreich
Hier schon mal als Anfang:
Sub ProjektName()
    Dim prj As Object
    Set prj = ThisDrawing.Application.Preferences.Application.VBE
    MsgBox prj.activevbproject.FileName, , "aktueller Projektname"
End Sub
Allerdings gibt er dir hier noch das ".DVB" mit aus, aber das lässt sich ja leicht mit den Stringbearbeitungsfunktionen ändern.
Gruß, Carsten
startrek
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von startrek an!   Senden Sie eine Private Message an startrek  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für startrek
erstellt am: 12. Jan. 2007 19:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stagladasy 10 Unities + Antwort hilfreich
oder Trick17?;-)
Code:
?thisdrawing.Path
C:\Dokumente und Einstellungen\NE\Desktop\Radebeul
lg Nancy
[edit: alles klar Carsten hat Recht, es ging ja um dvb's
skusiskusiskusi, wer lesen kann usw. ... ]
Carsten1210
erstellt am: 12. Jan. 2007 19:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stagladasy 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Nancy,
Dein Code gibt ihm aber den Pfad der Zeichnung, nicht den Pfad der aktuellen dvb zurück.
Gruß, Carsten
Original erstellt von startrek:
oder Trick17?;-)
Code:
?thisdrawing.Path
lg Nancy
startrek
Architekt
erstellt am: 12. Jan. 2007 19:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stagladasy 10 Unities + Antwort hilfreich
auch grade gemerkt ... ab in die Gruft mit mir;-)
Stagladasy
erstellt am: 12. Jan. 2007 19:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für Eure Antworten, ich brauche den Pfadnamen als String, um ihn anschließend weiterverarbeiten zu können und als Pfad für eine weitere einzulesende Datei nutzbar zu machen.
startrek
Architekt
erstellt am: 12. Jan. 2007 20:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stagladasy 10 Unities + Antwort hilfreich
Nochmal Hallo,
das ginge dann u.a. so:
Code:
?mid$(vbe.activevbproject.filename,1,len(vbe.activevbproject.filename)-len(dir$(vbe.activevbproject.filename)))
D:\temp\
lg Nancy
Stagladasy
erstellt am: 12. Jan. 2007 20:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super Nancy, genau danach habe ich gesucht - vielen Dank!
Viele Grüße Uwe
