| | |  | MuM Material Browser für Inventor , eine App
Thema: ARRAY (859 mal gelesen)
Björn Möller Mitglied
 Beiträge: 96 Registriert: 22.03.2004 AutoCad Map 2019 Topobase, MapKanal
erstellt am: 08. Jan. 2007 16:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, ich bin Neueinsteiger in VBA und habe Fragen zum ARRAY. Ich habe im Netz gesucht, aber da ich wohl immer die falschen Suchbegriffe angebe, bin ich nicht fündig geworden. Bei folgendem ARRAY möchte ich mit dem Suchbegriff "St.Jürgen" die Identnummer 120 erhalten. Sub BJ_array1() Dim MyArray(5, 1) MyArray(0, 0) = 101 MyArray(0, 1) = "Innenstadt" MyArray(1, 0) = 120 MyArray(1, 1) = "St.Jürgen" MyArray(2, 0) = 150 MyArray(2, 1) = "Moisling" MyArray(3, 0) = 210 MyArray(3, 1) = "Buntekuh" MyArray(4, 0) = 503 MyArray(4, 1) = "St.Lorenz Süd" MyArray(5, 0) = 160 MyArray(5, 1) = "St.Lorenz Nord" End Sub Besten Dank für Eure Geduld Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
startrek Moderator Architekt
 Beiträge: 1361 Registriert: 13.02.2003 .
erstellt am: 08. Jan. 2007 16:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Björn Möller
erstellt am: 08. Jan. 2007 16:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Nancy, danke für die Schnelle Hilfe. und sogleich folgt eine weitere Frage. Da ich mein Array aus einer Oracle Datenbank bestücken möchte und die Größe bei der ersten Abfrage noch nicht ersichtlich ist, dachte ich mit REDIM eine Lösung gefunden zuhaben. Das Programm erweitert mein Array auch auf die richtige Größe überschreibt aber bei jedem REDIM den alten Inhalt. Sub BJ_array2() Dim MyArray() Dim i As Integer 'SQL Abfrage aus Oracle 'Ergebnis Index, 101, "Innenstadt" i = 0 ReDim MyArray(i, 1) MyArray(i, 0) = 101 MyArray(i, 1) = "Innenstadt" 'SQL Abfrage aus Oracle 'Ergebnis Index, 120, "St.Jürgen" i = i + 1 ReDim MyArray(i, 1) MyArray(i, 0) = 120 MyArray(i, 1) = "St.Jürgen" 'usw. End Sub Gruß Björn Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Carsten1210 Mitglied staatl. geprüfter Holztechniker
 Beiträge: 1363 Registriert: 24.07.2002
erstellt am: 08. Jan. 2007 17:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Björn Möller
erstellt am: 08. Jan. 2007 17:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
