  AutoCAD VBA
  Die Punktenkoordinaten in UCS ablesen
NVIDIA GTC Berlin, eine Veranstaltung am 20.10.2026
Autor Thema:  Die Punktenkoordinaten in UCS ablesen (650 mal gelesen)
tbiliser
3D - modelling
Sehen Sie sich das Profil von tbiliser an!   Senden Sie eine Private Message an tbiliser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tbiliser
erstellt am: 03. Jan. 2007 22:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo aus Georgien!
1. Die Glueckwunsche zum N.J.!
2. Die Frage selbst:
muss ein Programm schreiben zum einlesen von Polyline-Koordinaten und ihr weiteres Speichern in einer Datei. Es funktionirt perfekt, aber gibt mir alle Koordinaten in WCS. Ich aber brauche die in UCS. Wie kann ich es automatisch umrechnen?
Im Code sehen die entsprechenden Zeilen so aus:
coors = obieqti.Coordinates
For i = LBound(coors ) To UBound(coors ) Step n
  mytext =  R2S(CStr(coors (i)), 2, 1) & ", " & R2S(CStr(coors (i + 1)), 2, 1)
  Print #1, mytext
next
... wobei R2S eine "Real to String"-Funktion ist
Offensichtig ist die benuetzte .Coordinates - Methode schuldig. Was kann ich tun?
Danke!
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
ACAD 2008 Mechanical
erstellt am: 04. Jan. 2007 08:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tbiliser 10 Unities + Antwort hilfreich
..guck dir mal die Methode TranslateCoordinates (Document.Utility)
an...
      - Thomas -
