  AutoCAD VBA
  ThisDrawing.Utility.GetEntity
MuM customX , eine App
Autor Thema:  ThisDrawing.Utility.GetEntity (2403 mal gelesen)
egug
Sehen Sie sich das Profil von egug an!   Senden Sie eine Private Message an egug  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für egug
erstellt am: 03. Jan. 2007 19:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo alle
zuerst mal wünsche ich allen ein gutes erfolgreiches Jahr und gute Gesundheit.
Nun zu meinem Problem :
ich erstelle eine neue Zeichnung die ich aus einer Combobox auswähle. Die Zeichnung beinhaltet einen Block und einige Linien.
Was ich machen will ist, ich möchte in diesem Block ein Attribut ändern. Das ganze funktioniert auch problemlos mit der folgenden Routine.
Eigentlich möchte ich den Befehl "ThisDrawing.Utility.GetEntity pickedBlock," ersetzen, also keinen Block anpicken sondern über den Blocknamen verarbeiten.
Private Sub CommandButton12_Click()
  'open new sheet
  Dim form As Integer
  Dim compAuswahl, Comp As String
  Dim pickedBlock As AcadBlockReference
  Dim PickedPoint As Variant, attArray As Variant
  Dim icnt As Integer
  form = Form.ComboBox18.ListIndex
  compAuswahl = ckvform(form) & ".dwt"
  Comp = compAuswahl
  ThisDrawing.Application.Documents.Add (compAuswahl)
  ThisDrawing.Utility.GetEntity pickedBlock, PickedPoint, "Block auswählen"
  attArray = pickedBlock.GetAttributes
  If (pickedBlock.HasAttributes = True) Then
    For icnt = LBound(attArray) To UBound(attArray)
      Select Case attArray(icnt).TagString
        Case "ZEICHNUNGSTITEL"
          attArray(icnt).TextString = "Test"
          pickedBlock.Update
      End Select
    Next
  End If
End Sub
Besten Dank für Eure Hilfe
startrek
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von startrek an!   Senden Sie eine Private Message an startrek  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für startrek
erstellt am: 03. Jan. 2007 19:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für egug 10 Unities + Antwort hilfreich
lies ggf. mal hier quer: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum259/HTML/000849.shtml#000014
Blöcke kann man also über den Namen innerhalb eines sset mit Filter so ansprechen:
Code:
FType(0) = 0: FData(0) = "INSERT"
FType(1) = 2: FData(1) = "aaa" 'by Name
hth, Nancy
egug
erstellt am: 03. Jan. 2007 21:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo und besten Dank
habe denCode nun folgendermassen angepasst
  Dim AWSatz As AcadSelectionSet
  Dim entity As AcadEntity
  Dim FType(1) As Integer, FData(1)
  FType(1) = 2: FData(1) = "MeinBlockName"
  AWSatz.Select Mode:=acSelectionSetAll, Filtertype:=FType, filterdata:=FData
  For Each entity In AWSatz
bekomme aber AWSatz.Select Mode:=acSelectionSetAll,.....
einen Fehler : Objektvariable oder Blockvariable nicht festgelegt. Was mache ich falsch ?
egug
erstellt am: 03. Jan. 2007 21:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
sorry, hab den Fehler gefunden,
Set AWSatz = ThisDrawing.SelectionSets.Add("MeinBlockName")
