  AutoCAD VBA
  Solid sprengen?
Jetzt verfügbar: NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Solid sprengen? (888 mal gelesen)
Andreas Widmann
ATHENA Support/Training
Sehen Sie sich das Profil von Andreas Widmann an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas Widmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas Widmann
erstellt am: 18. Dez. 2006 18:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute, ich brauch mal wieder euer gebündeltes Wissen!
Bei Regionen gibts "explode"
Code:
ThisDrawing.ModelSpace.Item(0).explode
Für ne Region OK, ABER:
Kann mir jemand sagen wie ich einen Solid sprengen kann?
Wäre euch sehr dankbar!
Gruß, Andreas
Carsten1210
staatl. geprüfter Holztechniker
Sehen Sie sich das Profil von Carsten1210 an!   Senden Sie eine Private Message an Carsten1210  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Carsten1210
AutoCAD ACA 2024
Solidworks 2022 Sp5
Enterprise PDM 2022 Sp5
Pascam Woodworks
Visual Studio 2017 Pro
Windows 10 64Bit
Dell Precision 3660
Intel Core i9-12900K
32 GB Arbeitsspeicher
2x Dell U2415
erstellt am: 18. Dez. 2006 19:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas Widmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andreas,
Ich glaube kaum, das du hier um ein SendCommand herum kommst.
Schau mal hier wurde das auch schon mal besprochen.
Gruß, Carsten
startrek
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von startrek an!   Senden Sie eine Private Message an startrek  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für startrek
erstellt am: 18. Dez. 2006 19:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas Widmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andreas,
schaut aus, als ist ein sendcommand mit dem entsprechenden Objecthandle der einzige Weg:
http://discussion.autodesk.com/thread.jspa?messageID=5216615
Nancy
[edit] too late, war froh in der discussiongroup was gefunden zu haben und dann war da der Carsten schneller, tja man wird älter;-)
Andreas Widmann
erstellt am: 18. Dez. 2006 22:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Spitze, einfach genial!!!
DANKE ihr beiden!!!
Ihr habt soeben meinen Code so ungefähr um 1000% verbessert
Hab gar nicht gewusst, dass man in der Befehlszeile mit Handles arbeiten kann, ja man lernt nie aus! Volle Punktzahl an euch beide!
Besten Dank nochmal, hoffentlich kann ich euch auch mal helfen!
Andreas
Mfg Andreas
