  AutoCAD VBA
  CADDS5 Import --> Mechanical
MuM Steelwork , eine App
Autor Thema:  CADDS5 Import --> Mechanical (842 mal gelesen)
CadVbaAdmin
Softwareentwickler
Sehen Sie sich das Profil von CadVbaAdmin an!   Senden Sie eine Private Message an CadVbaAdmin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CadVbaAdmin
Autodesk Inventor 11
erstellt am: 11. Dez. 2006 15:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum!
Ich schreibe derzeit ein Programm, welches CADDS5-Zeichnungen in Autodesk Mechanical importiert.
Die Software erledigt bereits folgende Aufgaben:
> Importieren der CADDS-Zeichnungen (Vorher als DXF exportiert)
> Locking aller Viewports
> Zeichnungsstandard auf ISO setzen
> Layerzuordnungen richtig stellen und Layer umbenennen
> Blattgröße einstellen und alten Rahmen+Schriftfeld löschen
> Neuen Rahmen und Schriftfeld einfügen und Ausfüllen
Bei 2 Funktionen hab ich aber derzeit noch keine Lösung parat:
1.) Es sollen alle Maßlinien automatisch auf "assoziativ" gesetzt werden.
2.) Im Dialogfeld "View" des Viewports ist der "Scale" default auf "1:1" gesetzt. Der richtige Maßstab muss derzeit händisch eingegeben werden. Den richtigen Maßstab weis ich zwar, doch fehlt mir die Funktion um diesen beim Viewport einzustellen.
Code:
(Die Eigenschaft customscale des Viewports ändert zwar den Maßstab, doch das Feld "Scale" bleibt unberührt)
Hat Jemand eine Lösung? Zumindest das erste Problem möchte ich programmtechnisch lösen, da dass nachträgliche "assoziativ machen" von Maßlinien sehr aufwendig ist.
Ich bedanke mich bereits im Voraus
mfg Hari!
Andreas Widmann
ATHENA Support/Training
Sehen Sie sich das Profil von Andreas Widmann an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas Widmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas Widmann
erstellt am: 11. Dez. 2006 19:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CadVbaAdmin 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Hari,
Dass das Feld "Scale", meinst du damit "Benutzerspezifischer Faktor" der in den Eigenschaften sichtbar ist?
Maße nachträglich assoziativ machen?
Wie machst du das überhaupt per Hand?
Mfg Andreas
Carsten1210
staatl. geprüfter Holztechniker
Sehen Sie sich das Profil von Carsten1210 an!   Senden Sie eine Private Message an Carsten1210  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Carsten1210
AutoCAD ACA 2024
Solidworks 2022 Sp5
Enterprise PDM 2022 Sp5
Pascam Woodworks
Visual Studio 2017 Pro
Windows 10 64Bit
Dell Precision 3660
Intel Core i9-12900K
32 GB Arbeitsspeicher
2x Dell U2415
erstellt am: 12. Dez. 2006 08:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CadVbaAdmin 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hari,
Wenn du dem Viewport den Maßstab übergibtst, wird doch automatisch die Anzeige des Pulldown-Menüs mit geändert. Übergibt doch mal dem Viewport einen anderen Maßstab (Object.CustomScale = 0.5 für M1:2).
Die Bemassungen wirst du nur über sendcommand Assoziativ machen können. So weit ich weiß, gibt es da nichts in VBA. Allgemein ist es nicht das meiste, was man mit VBA an Bemassungen im Nachhinein manipulieren kann.
Gruß, Carsten
CadVbaAdmin
Softwareentwickler
erstellt am: 12. Dez. 2006 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum!
Danke für die Anregungen, ich werde dem in Kürze nachgehen.
ciao.
