  AutoCAD VBA
  Beliebig viele Punkte abfragen
all about automation Düsseldorf 2026, eine Veranstaltung am 14.10.2026
Autor Thema:  Beliebig viele Punkte abfragen (826 mal gelesen)
Benny4
Softwareentwickler
Sehen Sie sich das Profil von Benny4 an!   Senden Sie eine Private Message an Benny4  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Benny4
AutoCAD 2010
ZW-CAD 2012
erstellt am: 24. Nov. 2006 16:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
ich weiss wieder mal nicht recht wie ich weitermachen soll...
Ich möchte dem Benutzer die Möglichkeit geben, beliebig viele Punkte zu picken.
Das mache ich mit:
Code:
ThisDrawing.Utility.GetPoint(,"Bitte klicken:")
Diese Abfrage von Punkten wiederhole ich solange, bis der Benutzer die rechte Maustaste klickt.
Wie schaff ich es, die Schleife zu unterbrechen wenn der Benutzer die <Enter> der <Esc> Taste drückt, und nicht nur bei rechter Maustaste?
Vielen Dank schon mal...
Grüse Benny
Stelli1
Verm.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Stelli1 an!   Senden Sie eine Private Message an Stelli1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stelli1
Map 2000-2014, Rasterdesign,
MapGuide, Autodesk Topobase,
VS6, VS.net 2013
erstellt am: 24. Nov. 2006 17:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Benny4 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Benny,
so geht es z.B.
Code:
Sub test()
    Dim Abbruch As Boolean
    Dim Punkt As Variant
    Do
        On Error GoTo User_abbruch
        Punkt = ThisDrawing.Utility.GetPoint(, Chr$(10) & "Punkt wählen: ")
        If Not Abbruch Then
            ' Fehlerunterdrückung abschalten
            On Error GoTo 0
            MsgBox "Punkt bei:" & Punkt(0) & Punkt(1)
            ' bla bla Code
        End If
    Loop While Not Abbruch
    Exit Sub
User_abbruch:
    Abbruch = True
    Resume Next
End Sub
Stelli
Warum lisp'eln wenn's auch anders geht.
www.ib-stelberg.de
