 | PNY präsentiert NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell Server Edition – Hochleistung für moderne Rechenzentren, eine Pressemitteilung
Thema: laufzeitfehler 91 mit AcadAcCmColor Objekt (1896 mal gelesen)
tomww Mitglied
 Beiträge: 37 Registriert: 27.10.2006
erstellt am: 16. Nov. 2006 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Werte Experten /innen, ich bekomme ab und an folgenden Fehler: "Laufzeitfehler 91, Objektvariable oder With Blokvariale nicht festgelegt" Code:
Dim farbindex as Variant Dim lyerObj as AcadLayer Dim Lcolor as AcadAcCmColorlayername = "test" farbindex = 2 set lyerObj = thisdrawing.layers.add(layername) Lcolor.colormethod = accolormethodbyaci Lcolor.colorIndex = farbindex layerobj.truecolor = locolor set lcolor = nothing
der Fehler taucht nach dem 2. oder 3. Durchlauf auf und bleibt hier hängen: Lcolor.colormethod = accolormethodbyaci entferne ich diese Zeile, bleibt es dann in der nächsten Zeile hängen. Ich muss wohl irgendwas noch setzen? Gruß und Danke Tom
Stelli1 Moderator Verm.-Ing.
 Beiträge: 1526 Registriert: 17.08.2005 Map 2000-2014, Rasterdesign, MapGuide, Autodesk Topobase, VS6, VS.net 2013
erstellt am: 16. Nov. 2006 17:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tomww
tomww Mitglied
erstellt am: 16. Nov. 2006 18:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nabend, das OPTION EXPLICIT steht schon in meinem Modul drin :-( oh, Lolor -> lcolor habe ich nur hier falsch getippt das verrueckte ist ja, die Fehlermeldung erscheint ja nicht immer. Nur ab dem 2. / 3. Durchlauf, als wäre irgendwas nicht richtig zurueck gesetzt worden. Ich ändere nichts, setze im Editor unter ausführung - zurücksetzen alles wieder zurück, wobei das ja eigentlich nicht notwendig ist. dann gehts mal wieder fuer 2/ 3 male Puhh. VBA in ACAD, damit komme ich irgendwie noch nicht zurecht. Habe noch ne Frage, aber dazu stelle ich es in einem separaten Thread T Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Nov. 2006 18:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tomww
erstellt am: 21. Nov. 2006 17:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tomww
tomww Mitglied
erstellt am: 21. Nov. 2006 17:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ups, Sorry Stelli. Ich dachte ich haette geantwortet, aber habe es wohl nicht richtig abespeichert. JA, es lag wohl daran. (jedenfalls kam der Fehler nicht mehr wieder - bisher ) Vielen DANK!!! T Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
