  AutoCAD VBA
  Benutzerdefiniertes Koordinatensystem
MuM Multitool for Inventor , eine App
Autor Thema:  Benutzerdefiniertes Koordinatensystem (1592 mal gelesen)
PBPaul
Sehen Sie sich das Profil von PBPaul an!   Senden Sie eine Private Message an PBPaul  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PBPaul
ACAD 2009, Vista 64
erstellt am: 14. Nov. 2006 08:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wenn ich händisch über 3 Punkte ein UCS definiere spielt es keine Rolle ob der Punkt für die Y-Achse in einer Ebene mitt dem Punkt für die X-Axhse liegt. Die Y-Achse nimmt die Richtung des letzten Punktes an. Wenn ich in VBA ein UCS definieren möchte und die beiden latzten Punkte liegen nicht in einer Ebene, bekomme ich eine entsprechende Fehlermeldung. Gibt es einen Weg, wie ich trotzdem ein UCS definieren kann?
MfG Paul
Stelli1
Verm.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Stelli1 an!   Senden Sie eine Private Message an Stelli1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stelli1
Map 2000-2014, Rasterdesign,
MapGuide, Autodesk Topobase,
VS6, VS.net 2013
erstellt am: 01. Dez. 2006 09:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PBPaul 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Paul,
wenn du immer noch den Lotpunkt eines Punktes auf eine Gerade suchst kannst du das mit den Strecken regeln. Du kannst das dann mit dem Kathetensatz des Euklid lösen.
Stelli
Warum lisp'eln wenn's auch anders geht.
www.ib-stelberg.de
