  AutoCAD VBA
  UserForm / Modul - Prozedur
PNY präsentiert NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell Server Edition – Hochleistung für moderne Rechenzentren, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  UserForm / Modul - Prozedur (2306 mal gelesen)
Dirk.B
Tischler / Leiter Arbeitsvorbereitung
Sehen Sie sich das Profil von Dirk.B an!   Senden Sie eine Private Message an Dirk.B  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dirk.B
erstellt am: 12. Nov. 2006 11:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Um einen Code innerhalb einer UserForm nicht zu überladen, möchte ich bestimmte Prozeduren in Module auslagern, wie z.B. diese 3D Stellschraube.
Diese soll nach dem Clickereignis in der UserForm der Zeichnung als Block hinzugefügt werden und über einen definierten Punkt "ZRohr" eingefügt werden.
Wie ruf ich denn jetzt dieses aus meiner UserForm auf?
Modul: Stellfuss01
Code:
Option Explicit
'---Winkelfunktion definieren-----------------------------------------------------
Const pi = 3.14159
'---Winkelfunktion definieren------------------------------------------------------
Function dtr(a As Double) As Double
    dtr = (a / 180) * pi
End Function
Public Sub Stellfuss01()
Dim cP(0 To 2) As Double
cP(0) = 0#: cP(1) = 0#: cP(2) = 0#
Dim StBlock As AcadBlock
Dim col1 As New AcadAcCmColor
Call col1.SetRGB(59, 59, 59)
Dim col2 As New AcadAcCmColor
Call col2.SetRGB(245, 245, 248)
On Error Resume Next
Set StBlock = ThisDrawing.Blocks("test02")
    If Err.Number = 0 Then
        'Block schon vorhanden
    Exit Sub
End If
On Error GoTo 0
Set StBlock = ThisDrawing.Blocks.Add(cP, "test02")
Dim StLay As AcadLayer
Set StLay = ThisDrawing.Layers.Add("Stellfuss1")
Dim S1, S2, S3, S4, S5, S6 As Variant
Dim stellobj1(0 To 4) As AcadEntity
With ThisDrawing.Utility
S1 = .PolarPoint(cP, dtr(180#), 21)
S2 = .PolarPoint(S1, dtr(180#), 1.5)
S3 = .PolarPoint(S2, dtr(90#), 1.5)
S4 = .PolarPoint(S3, dtr(90#), 12.5)
S5 = .PolarPoint(S4, dtr(0#), 14)
S6 = .PolarPoint(S5, dtr(0#), 8.5)
End With
With ThisDrawing.ModelSpace
Set stellobj1(0) = .AddLine(cP, S1)
Set stellobj1(1) = .AddLine(S1, S3)
Set stellobj1(2) = .AddLine(S3, S5)
Set stellobj1(3) = .AddLine(S5, S6)
Set stellobj1(4) = .AddLine(S6, cP)
End With
Dim regobj1 As Variant
regobj1 = ThisDrawing.ModelSpace.AddRegion(stellobj1)
Dim axisDir(0 To 2) As Double
Dim angle As Double
axisDir(0) = 0.001: axisDir(1) = 360: axisDir(2) = 0
angle = (2 * pi)
Dim solidObj0 As Acad3DSolid
'Set solidObj0 = ThisDrawing.ModelSpace.AddRevolvedSolid(regobj1(0), cP, axisDir, angle)
Set solidObj0 = StBlock.AddRevolvedSolid(regobj1(0), cP, axisDir, angle)
solidObj0.TrueColor = col1
solidObj0.Layer = "Stellfuss1"
Dim rota As Double
rota = (pi * 7.5)
solidObj0.Rotate3D cP, S1, rota
stellobj1(0).Delete
stellobj1(1).Delete
stellobj1(2).Delete
stellobj1(3).Delete
stellobj1(4).Delete
regobj1(0).Erase
Dim G0, G1, G2, G3, G4, G5 As Variant
Dim gewiobj1(0 To 4) As AcadEntity
G0 = .PolarPoint(S6, dtr(90#), 6)
G1 = .PolarPoint(G0, dtr(180#), 5)
G2 = .PolarPoint(G1, dtr(90#), 43)
G3 = .PolarPoint(G2, dtr(90#), 2)
G4 = .PolarPoint(G3, dtr(0#), 2)
G5 = .PolarPoint(G4, dtr(0#), 3)
End With
Set gewiobj1(0) = .AddLine(G0, G1)
Set gewiobj1(1) = .AddLine(G1, G2)
Set gewiobj1(2) = .AddLine(G2, G4)
Set gewiobj1(3) = .AddLine(G4, G5)
Set gewiobj1(4) = .AddLine(G5, G0)
End With
Dim gewreg As Variant
gewreg = ThisDrawing.ModelSpace.AddRegion(gewiobj1)
Dim axisDir1(0 To 2) As Double
Dim angle1 As Double
axisDir1(0) = 0.01: axisDir1(1) = 360: axisDir1(2) = 0
angle1 = (2 * pi)
Dim gewObj As Acad3DSolid
'Set gewObj = ThisDrawing.ModelSpace.AddRevolvedSolid(gewreg(0), cP, axisDir1, angle1)
Set gewObj = StBlock.AddRevolvedSolid(gewreg(0), cP, axisDir1, angle1)
gewObj.TrueColor = col2
gewObj.Layer = "Stellfuss1"
gewObj.Rotate3D cP, S1, rota
gewiobj1(0).Delete
gewiobj1(1).Delete
gewiobj1(2).Delete
gewiobj1(3).Delete
gewiobj1(4).Delete
gewreg(0).Erase
Dim usObj As Acad3DSolid
Dim radius As Double
Dim height As Double
radius = 8#
height = 1#
'Set usObj = ThisDrawing.ModelSpace.AddCylinder(cP, radius, height)
Set usObj = StBlock.AddCylinder(cP, radius, height)
Dim U0#(2), U1#(2)
U1(2) = U0(2) + 14.5
usObj.Move U0, U1
usObj.TrueColor = col2
usObj.Layer = "Stellfuss1"
Dim M0, M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7, M8, M9, M10 As Variant
Dim muobj1(0 To 5) As AcadEntity
M0 = .PolarPoint(cP, dtr(270#), 7.0002)
M1 = .PolarPoint(M0, dtr(180#), 4.0416)
M2 = .PolarPoint(M1, dtr(180#), 4.0416)
M3 = .PolarPoint(M2, dtr(90#), 7.002)
M4 = .PolarPoint(M3, dtr(90#), 7.002)
M5 = .PolarPoint(M4, dtr(0#), 4.0416)
M6 = .PolarPoint(M5, dtr(0#), 8.0831)
M7 = .PolarPoint(M6, dtr(0#), 4.0416)
M8 = .PolarPoint(M7, dtr(270#), 7.002)
M9 = .PolarPoint(M8, dtr(270#), 7.002)
M10 = .PolarPoint(M9, dtr(180#), 4.0416)
End With
Set muobj1(0) = .AddLine(M1, M3)
Set muobj1(1) = .AddLine(M3, M5)
Set muobj1(2) = .AddLine(M5, M6)
Set muobj1(3) = .AddLine(M6, M8)
Set muobj1(4) = .AddLine(M8, M10)
Set muobj1(5) = .AddLine(M10, M1)
End With
Dim mureg As Variant
mureg = ThisDrawing.ModelSpace.AddRegion(muobj1)
Dim taperAngle As Double
taperAngle = 0
Dim mutter As Acad3DSolid
'Set mutter = ThisDrawing.ModelSpace.AddExtrudedSolid(mureg(0), 6, taperAngle)
Set mutter = StBlock.AddExtrudedSolid(mureg(0), 6, taperAngle)
Dim MU0#(2), MU1#(2)
MU1(2) = MU0(2) + 15
mutter.Move MU0, MU1
mutter.TrueColor = col2
mutter.Layer = "Stellfuss1"
muobj1(0).Delete
muobj1(1).Delete
muobj1(2).Delete
muobj1(3).Delete
muobj1(4).Delete
muobj1(5).Delete
mureg(0).Erase
End Sub
UserForm: LBS01
Code:
Private Sub MP2cmd2_click()
Dim Prompt1 As String
Prompt1 = vbCrLf & "Einfügepunkt:"
ZRohr = ThisDrawing.Utility.GetPoint(, Prompt1)
End Sub
Vielen Dank im voraus.
Dirk
wwwilli
Sehen Sie sich das Profil von wwwilli an!   Senden Sie eine Private Message an wwwilli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wwwilli
ACAD MAP 3D 2012.
VestraCAD.
Win 7 64bit SP 1, FD 100 GB, Xeon 2,8 GHz, 12 GB.
erstellt am: 12. Nov. 2006 11:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dirk.B 10 Unities + Antwort hilfreich
von Userforms habe ich praktisch keine Ahnung, aber als normale Subroutine würde das doch wohl mit
Call stellfuss01()
aufgerufen werden.
MfG,
wwwilli
Carsten1210
staatl. geprüfter Holztechniker
Sehen Sie sich das Profil von Carsten1210 an!   Senden Sie eine Private Message an Carsten1210  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Carsten1210
erstellt am: 12. Nov. 2006 13:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dirk.B 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dirk,
Pack deinen Code in eine Modul (Nicht unter ThisDrawing!). Dann kannst du den Code mit Stellfuss01 aufrufen.
Gruß, Carsten
Stelli1
Verm.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Stelli1 an!   Senden Sie eine Private Message an Stelli1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stelli1
Map 2000-2014, Rasterdesign,
MapGuide, Autodesk Topobase,
VS6, VS.net 2013
erstellt am: 12. Nov. 2006 14:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dirk.B 10 Unities + Antwort hilfreich
PrivatePublic.zip
Hallo Dirk,
hab dir mal deine DVB angehängt mit einigen Beispielen für Private
und Public von Variablen und Prozeduren.
Schau's dir mal an. Ich glaube dann wird klar wo und wie du deinen Funktionen unterbringen kannst.
Stelli
Warum lisp'eln wenn's auch anders geht.
www.ib-stelberg.de
Dirk.B
Hallo!
Der Code zu dem Stellfuss01 befindet sich ja in einem Modul, der Rest in dem der UserForm.
In ThisDrawing befindet sich nur:
Code:
Public Sub Ladenbau10()
With LBS01
    .Show
End With
End Sub
Die Frage für mich ist, wie starte ich die Prozedur in dem Modul aus der UserForm heraus?
Dirk
Carsten1210
AutoCAD ACA 2024
Solidworks 2022 Sp5
Enterprise PDM 2022 Sp5
Pascam Woodworks
Visual Studio 2017 Pro
Windows 10 64Bit
Dell Precision 3660
Intel Core i9-12900K
32 GB Arbeitsspeicher
2x Dell U2415
erstellt am: 12. Nov. 2006 18:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dirk.B 10 Unities + Antwort hilfreich
Projekt.dvb.txt
Hallo Dirk,
Ich weiss zwar nicht genau, wo du dein Problem hast, aber hier ist das, was du vor hast.
Hättest aber auch ruhig im anderen Thread weitermachen können.
Gruß, Carsten
Goofy007
Vermessungstechniker
Sehen Sie sich das Profil von Goofy007 an!   Senden Sie eine Private Message an Goofy007  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Goofy007
Map3D 2018 und Civil3D 2018
erstellt am: 12. Nov. 2006 18:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dirk.B 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dirk!
Na ganz einfach so wie es Carsten schon beschrieben hat, indem du den Namen der im Modul definierten Sub hinschreibst.
mfg Didi
EDIT:  war zu langsam, hab den letzten Beitrag von Carsten noch nicht gesehen.
[Diese Nachricht wurde von Goofy007 am 12. Nov. 2006 editiert.]
Dirk.B
erstellt am: 13. Nov. 2006 07:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Vielen Dank für die Hilfe.
Nun ist mir einges klarer geworden.
Mit dem Aufruf "Call Stellfuss01" gehts recht einfach.
Dirk
Carsten1210
AutoCAD ACA 2024
Solidworks 2022 Sp5
Pascam Woodworks
Windows 10 64Bit
Dell Precision 3660
2x Dell U2415
erstellt am: 13. Nov. 2006 08:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dirk.B 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dirk,
Das "Call" kannst du auch weglassen(Siehe Beispieldatei).
So schwierig war das doch auch nicht, oder?!
Gruß, Carsten
