  AutoCAD VBA
  InsertionPoint Block auslesen
NVIDIA GTC Paris und ISC High Performance-Konferenz 2025, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  InsertionPoint Block auslesen (1542 mal gelesen)
Willynchen_neu
Sehen Sie sich das Profil von Willynchen_neu an!   Senden Sie eine Private Message an Willynchen_neu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Willynchen_neu
erstellt am: 11. Nov. 2006 19:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Gemeinde,
ich hatte letztens schon mal wegen den Blockattributen geschrieben.
Bin jetzt mit meinem kleinen Programm zwar soweit klar, wenn es denn das richtige Ergebnis liefern würde.
Also ich möchte von meinen Blöcken den z-Wert auslesen und ihn in das angehängte Attributfeld einfügen.
Das mache ich damit: (Hatte ich hier schon mal im Forum gefunden).
Sub x()
  Dim elem As AcadEntity, ip
  For Each elem In ThisDrawing.ModelSpace                              If TypeOf elem Is IAcadBlockReference Then
            ip = elem.insertionPoint
Msgbox(ip (2))
Mein Problem ist nur, daß ich den Z-Wert vom Block brauche und nicht den vom Attribut....weil irgendwie sind die nicht auf gleicher Höhe.
Aber das mit dem InsertionPoint beim Block bekommen ich nicht hin. Wie muß man denn den InsertionPoint beim Block definieren? Offensichtlich anders als bei der Blockreference oder?
Wäre für jeden Hinweis dankbar.
Willynchen
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2022, LDD, MDT, RD, ADT, Civil
Inventor AIP 4-11, 2008 -2022
Win 10
erstellt am: 11. Nov. 2006 21:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Willynchen_neu 10 Unities + Antwort hilfreich
Was du brauchst, ist mit Sicherheit der Einfügepunkt der Blockreferenz.
Aber natürlich haben die Attribute einer Blockreferenz einen eigenen Einfügepunkt (der auch in der Z-Höhe abweichen kann). Da muss man dann unterscheiden.
Den Block (die Blockdefinition) selbst gibt es ja nur ein einziges Mal, somit ist dessen Insertionpoint also genau nur ein Punkt.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
Goofy007
Vermessungstechniker
Sehen Sie sich das Profil von Goofy007 an!   Senden Sie eine Private Message an Goofy007  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Goofy007
Map3D 2018 und Civil3D 2018
erstellt am: 12. Nov. 2006 19:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Willynchen_neu 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Willynchen!
Den InsertionPoint eines Block kannst du genauso auslesen wie den InsertionPoint eines Attributes.
Eventuell hilft dir folgendes Codeschnipsel:
Code:
Dim varblockinsert As Variant
Dim dblBlockInsert(0 To 2) As Double
    varblockinsert = elem.InsertionPoint
    dblBlockInsert(0) = CDbl(varblockinsert(0))
    dblBlockInsert(1) = CDbl(varblockinsert(1))
    dblBlockInsert(2) = CDbl(varblockinsert(2))
Hier wäre nun in der Variable dblBlockInsert(2) der Z-Wert als double gespreichert.
mfg didi
