  AutoCAD VBA
  Präfix vor Text
NVIDIA Run:ai RTX PRO Server Promotion, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Präfix vor Text (1383 mal gelesen)
jobau
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von jobau an!   Senden Sie eine Private Message an jobau  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jobau
erstellt am: 09. Nov. 2006 10:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
ich benutze ein VBA-Makro, um Text an einer Linie auszurichten. Das funktioniert
auch wie gewünscht. Ich wollte das Programm jetzt so erweitern, dass ich auf
Wunsch ein Präfix vor den Text stellen kann. Nun habe ich aber das Problem, dass
die Formatierung nicht mehr funktioniert (es werden mehr als zwei Stellen nach dem
Komma ausgegeben). Hier ein Ausschnitt aus dem VBA-Code:
Case acText
                Set objText = Elem
                objText.Alignment = acAlignmentCenter
                objText.TextAlignmentPoint = EPText
                If CheckBox1.Value = True Then
                präfix = "#"
                Else
                präfix = "L="
                End If
                If OptionButton1.Value = True Then
                objText.textString = Format(präfix & lang, "0.00")
                Else
                objText.textString = Format(präfix & Elem, "0.00")
                End If
Danke für jede Hilfe
Gruß Jörg
so geht's: objText.textString = präfix & (Format(lang, "0.00"))
AutoCAD 2006 DEU
[Diese Nachricht wurde von jobau am 09. Nov. 2006 editiert.]
Stelli1
Verm.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Stelli1 an!   Senden Sie eine Private Message an Stelli1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stelli1
Map 2000-2014, Rasterdesign,
MapGuide, Autodesk Topobase,
VS6, VS.net 2013
erstellt am: 10. Nov. 2006 18:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jobau 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jörg,
mach es doch mal so
Code:
objText.textString = präfix & Format(Elem, "0.00")
Dann wirds klappen
Stelli
Warum lisp'eln wenn's auch anders geht.
www.ib-stelberg.de
