  AutoCAD VBA
  Bogen abhängig von Wert eines Attributes darstellen
PNY startet Upgrade-Programm für NVIDIA RTX PRO Blackwell – Kostenlose 5-Jahres-Garantieverlängerung für professionelle Anwender, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Bogen abhängig von Wert eines Attributes darstellen (831 mal gelesen)
Benny4
Softwareentwickler
Sehen Sie sich das Profil von Benny4 an!   Senden Sie eine Private Message an Benny4  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Benny4
AutoCAD 2010
ZW-CAD 2012
erstellt am: 06. Nov. 2006 14:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
ich habe einen Block mit 2 Linien und einem Bogen. Den Block füge ich mittels VBA ein und frage  dann noch 2 Attribute ab. Das klappt alles soweit gut.
Jetzt möchte ich allerdings, dass abhängig davon, ob ein Attribut dann auf 1 oder 0 gesetzt ist, den Bogen darstellen oder nicht.
Bogen.Visible = False
Es kann dann sein, dass ich mehrere gleiche Blöcke habe, und einmal den Bogen darstellen muss, und einmal nicht.
Ich verwende AutoCAD 2006
Wer kann mir helfen?
Danke schon mal im Voraus!!
Grüse Benny
yamaha
Sehen Sie sich das Profil von yamaha an!   Senden Sie eine Private Message an yamaha  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für yamaha
erstellt am: 06. Nov. 2006 16:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Benny4 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Benny,
wäre nicht ein dynamischer Block,
hierfür gut geeignet.
Hier http://dynablocks.mapcar.de/yehudi.pl  gibt es eine
tolle Anleitung dazu.
Ist auch mit VBA ansprechbar.
Gruß Jörn
Benny4
Softwareentwickler
AutoCAD 2010
ZW-CAD 2012
erstellt am: 08. Nov. 2006 21:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für den Tipp, werd es mir mal anschauen.
Dafür ist aber AutoCAD 2006 Voraussetzung, oder?
Eine andere Möglichkeit mit "normalen" Blöcken habe ich nicht, oder?
Grüse Benny
yamaha
erstellt am: 14. Nov. 2006 13:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Benny4 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Benny,
nach meinem Verständniss kann es mit normalen
Blöcken nicht funktionieren.
Das System bei Blöcken ist ja, das die Grafik
gleich ist und die Attributeinhalte unterschiedlich.
Soviel ich weiß kommt du bei einer Blockreferenz
auch überhaupt nicht an die Grafik.
Gruß Jörn
