  AutoCAD VBA
  ListView / Einträge / Tabellenform
all about automation Düsseldorf 2026, eine Veranstaltung am 14.10.2026
Autor Thema:  ListView / Einträge / Tabellenform (1419 mal gelesen)
Dirk.B
Tischler / Leiter Arbeitsvorbereitung
Sehen Sie sich das Profil von Dirk.B an!   Senden Sie eine Private Message an Dirk.B  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dirk.B
AutoCAD 2021/2022
CAD+T
HP ZBook 15 G4, 64-bit,
WIN 10 Pro
erstellt am: 01. Nov. 2006 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Ich möchte in einer UserForm ein ListView mit Einträgen füllen und habe es mal so versucht:
Code:
Private Sub UserForm_Initialize()
Dim LV As MSComctlLib.ListItem
ListView2.ListItems.Clear
ListView2.ColumnHeaders.Clear
On Local Error Resume Next
Set ListView2.Icons = ImageList1
Set ListView2.SmallIcons = ImageList1
With ListView2.ColumnHeaders
    .Add , Text:="Spalte1", Width:="40"
    .Add , Text:="Spalte2", Width:="40"
    .Add , Text:="Spalte3", Width:="40"
End With
Set LV = ListView2.ListItems.Add(, , "Zeile1")
With LV.ListSubItems
    .Add , , Util.RealToString(50)
    .Add , , Util.RealToString(100)
End With
Set LV = ListView2.ListItems.Add(, , "Zeile2")
End With
End Sub
Dieses Beispiel habe ich mir aus einem VBA-Handbuch zusammengestellt, doch leider funktioniert es nicht.
Es soll eine Art Tabelle entstehen.
Es wird bei der Ausführung  - Util.ToString - bemängelt.
Hat einer eine Lösung für mein Problem?
Ferner die Frage, kann man die Zeilen (jede zweite) mit einer anderen BackColor belegen?
Vielen Dank im voraus.
Dirk
Stelli1
Verm.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Stelli1 an!   Senden Sie eine Private Message an Stelli1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stelli1
Map 2000-2014, Rasterdesign,
MapGuide, Autodesk Topobase,
VS6, VS.net 2013
erstellt am: 01. Nov. 2006 14:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dirk.B 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dirk,
du sollest mal in deinen Projekten als erste die Zeile
Code:
Option explicit
eintragen. Dann kannst du nur Variablen und Objekte verwenden die mit Dim oder Public deklariert wurden. So fällt leichter auf ob du Schreibfehler in Variablen hast oder die Objekte nicht vorhanden sind. Systemobjekte wie ThisDrawing brauchst du nicht deklarieren. Auf/von diesen kannst du direkt Eigenschaften manipulieren und Methoden dieser Objekte verwenden.
In deinem Code verwendest du Util.RealToString. Dieses Objekt gibt es nicht. Es gibt z.B. Thisdrawing.Utility.RealToString.
Du kannst aber auch die VB Funktion Format verwenden.
Code:
Dim LV As ListItem
Dim SI As ListSubItem
Dim color As Variant
Dim i As Integer
ListView2.View = lvwReport
ListView2.FullRowSelect = True
ListView2.GridLines = True
ListView2.HoverSelection = True
'ListView2.BackColor = Me.BackColor
ListView2.BorderStyle = ccNone
ListView2.Appearance = ccFlat
ListView2.FlatScrollBar = True
ListView2.TextBackground = lvwOpaque
'On Local Error Resume Next
'Set ListView2.Icons = ImageList1
'Set ListView2.SmallIcons = ImageList1
End With
For i = 1 To 10
    Set LV = ListView2.ListItems.Add(, , "Zeile" & i)
    If i Mod 2 = 0 Then
      color = RGB(50, 50, 250)
    Else
      color = RGB(250, 50, 50)
    End If
    LV.ForeColor = color
        Set SI = .Add(, , Format(50))
        SI.ForeColor = color
        Set SI = .Add(, , Format(100))
    End With
Next i
End Sub
Im Objektkatalog kannst du nachschauen ob es eine Eigenschaft Backcolor für ein Listitem gibt. Du wirst nur die Eigenschaft ForeColor finden.
Stelli
Warum lisp'eln wenn's auch anders geht.
www.ib-stelberg.de
Carsten1210
staatl. geprüfter Holztechniker
Sehen Sie sich das Profil von Carsten1210 an!   Senden Sie eine Private Message an Carsten1210  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Carsten1210
erstellt am: 01. Nov. 2006 14:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dirk.B 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Dirk,
In deinem Buch wird darauf verwiesen, das du das Klassenmodul "MyUtility.cls" in deinem Projekt verwenden sollst.
Allerdings ist das Util.RealToString das selbe, wie ThisDrawing.Utility.RealToString. Nur das dies dann als Funktion in einem Klassemodul ausgeführt wird.
Gruß, Carsten
Dirk.B
AutoCAD 2021/2022
CAD+T
WIN 10 Pro
erstellt am: 02. Nov. 2006 13:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Stelli!
Hallo Carsten!
Kam erst jetzt dazu mir dies anzuschauen.
Ich werde es mal testen.
Vielen Dank noch mal.
PS.: Das mit dem Option Explicit werde ich mir mal hinter die Ohren schreiben.
Dirk
[Diese Nachricht wurde von Dirk.B am 02. Nov. 2006 editiert.]
Stelli1
Verm.-Ing.
VS6, VS.net 2013
erstellt am: 10. Nov. 2006 18:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dirk.B 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dirk,
schön zu hören (anderer Beitrag) das es geklappt hat
Stelli
www.ib-stelberg.de
