  AutoCAD VBA
  ACAD-Menü erstellen
Energieeffiziente NVIDIA Blackwell Performance für alle Workloads, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  ACAD-Menü erstellen (1403 mal gelesen)
Ralf_H.
Vermessungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Ralf_H. an!   Senden Sie eine Private Message an Ralf_H.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ralf_H.
Dell Precision 4600 Notebook
INTEL CORE I7-2620M , 8.0 GB RAM, Windows7 CAD: Autodesk Civil 3D 2011 & 2012; DACH-Extentions; Subassembly Composer 2012; Vermess: Trimble Business Center
erstellt am: 01. Nov. 2006 10:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Ich bin gerade dabei ein wenig mit VBA in Autocad 2006 Map zu programmieren (Newbie), und wollte mir ein eigenes Menü basteln. Folgender Code:
Sub Start_Point()
    'Deklaration
    Dim currMenuGroup As AcadMenuGroup
    Set currMenuGroup = Application.MenuGroups("ACAD")
    ' Erstellen eines neuen Menüs
    Dim newMenu As AcadPopupMenu
    Dim testMenu As AcadPopupMenu
    Dim Vorhanden As Boolean
    Vorhanden = False
    On Local Error Resume Next
    For Each testMenu In currMenuGroup.Menus
      If testMenu.Name = "LW-Tools" Then Vorhanden = True
    Next testMenu
    If Vorhanden = False Then
        Set newMenu = currMenuGroup.Menus.Add("LW-Tools")
    Else
        Set newMenu = currMenuGroup.Menus("LW-Tools")
    End If
    ' Deklarieren der Variablen für die Menüoption
    Dim newMenuItem As AcadPopupMenuItem
    Dim openMacro As String
    ' Anzeigen des Menüs in der Menüleiste
    If newMenu.OnMenuBar = False Then
        newMenu.InsertInMenuBar (Application.MenuBar.Count)
    End If
End Sub
Es passiert immer folgendes: Wenn ich das Programm ausführe, wird meine Menüleiste auf "Datei", "Ansicht", "Fenster" und "?" reduziert. Wollte aber das meine normale Map-Leiste erhalten bleibt, und mir lediglich am Ende mein PopupMenu "LW-Tools" erscheint.
Was mache ich falsch??
Danke schon im voraus.
Ralf
Toshiba Tecra
Autcad Map 3D 2006
Vestra CAD
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
ACAD 2008 Mechanical
erstellt am: 01. Nov. 2006 10:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ralf_H. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi .. und willkommen als Aktiver bei CAD.de ..
ohne mich jetzt mit deinem Code zu befassen : schau mal auf Afralisp .. die Jungs haben da ein Tutorial dazu...
  - Thomas -
Ralf_H.
erstellt am: 01. Nov. 2006 11:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas,
Danke das bringt mich doch gleich ein Stück weiter. Schau ich mir dann in Ruhe mal an.
Ralf
Toshiba Tecra
Autcad Map 3D 2006
Vestra CAD
