  AutoCAD VBA
  Bogen Zeichnen mit VBA in XZ oder YZ Ausrichtung
Autor Thema:  Bogen Zeichnen mit VBA in XZ oder YZ Ausrichtung (2318 mal gelesen)
Pitsch52
Mechaniker /Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Pitsch52 an!   Senden Sie eine Private Message an Pitsch52  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pitsch52
erstellt am: 31. Okt. 2006 20:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ist es möglich mit VBA in AuoCAD2005 einen Bogen oder ein Kreis in XZ oder YZ Ausrichtung zu zeichnen. So, dass wenn ich das ganze dann von der Seite her betrachte, der Bogen dann richtig von mir aus gesehen wird.
Ich habe ein Macro geschrieben, das mir verschiedene Kreise zeichnet. Doch wenn ich die Ansicht wechsle, so werden die Kreise nur noch als Strich gesehen. weil sie immer nur in der Standard-Ansicht(Draufsicht) gezeichnet werden.
Kennt sich Jemand damit aus?
Mit freundlichen Grüssen! Pitsch
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
ACAD 2008 Mechanical
erstellt am: 31. Okt. 2006 21:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pitsch52 10 Unities + Antwort hilfreich
via VBA .. also via ACtiveX können Bögen und KReise nur in der XY-Ebene erzeugt werden. Nutze für dein Vorhaben doch anschließend die Methode Rotate3D
      - Thomas -
Pitsch52
erstellt am: 04. Nov. 2006 21:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo CADmium
Scheint zu funktionieren!
Besten Dank für die Antwort!
