  AutoCAD VBA
  Aus AutoCAD-Menüleiste ein Worddokument zum Lesen öffnen
all about automation Düsseldorf 2026, eine Veranstaltung am 14.10.2026
Autor Thema:  Aus AutoCAD-Menüleiste ein Worddokument zum Lesen öffnen (929 mal gelesen)
Bijou
Fachinformatikerin
Sehen Sie sich das Profil von Bijou an!   Senden Sie eine Private Message an Bijou  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bijou
erstellt am: 31. Okt. 2006 10:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ihr lieben,
wie kann ich ein Worddokument in der AutoCAD-Menüleisete(als Symbol oder menupunkt) zum lesen öffnen. Danke
Stelli1
Verm.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Stelli1 an!   Senden Sie eine Private Message an Stelli1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stelli1
Map 2000-2014, Rasterdesign,
MapGuide, Autodesk Topobase,
VS6, VS.net 2013
erstellt am: 31. Okt. 2006 19:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bijou 10 Unities + Antwort hilfreich
und herzlich willkommen im AutoCAD VBA Forum.
Ob du hier im Forum oder im RuA (Rund um AutoCAD) besser aufgehoben bist weiss ich noch nicht.
Schildere doch mal genau was du machen willst.
Eventuell verschieben wir den Beitrag dann ins andere Forum, da dort wesentlich mehr Mitstreiter rein schauen.
Hier geht's mehtr ums Programmieren.
Per VBA kannst du natürlich jede Windows Datei öffnen.
Hier kannst du per Shell Befehl jede Anwendung starten.
Eine andere Möglichkeit ist per GetObject/CreateObject direkt auf das "fremde" Programm zuzugreifen und per "Fernbedienung" die Inhalte des Dokumentes zu lesen oder zu ändern.
Warum lisp'eln wenn's auch anders geht.
www.ib-stelberg.de
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
ACAD 2008 Mechanical
erstellt am: 31. Okt. 2006 19:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bijou 10 Unities + Antwort hilfreich
im Rua wär es sicher besser aufgehoben :
dein Buttonmakro könnte z.B. so aussehen
(startapp "C:/Programme/Microsoft Office/Office11/winword"
  "D:\\test.doc"
oder so
(command "_start" "winword.exe D:\\test.doc")
oder so
(command "_start" "d:\\test.doc")
oder so
(command "_shell" "d:\\test.doc")
..wobei bei den letzteren die Dateiendung *.doc  auch verknüpft sein muß.
die  GetObject/CreateObject - Geschichte kommt dann noch dazu.
      - Thomas -
