  AutoCAD VBA
  Unterformulare
MuM Multitool for Inventor , eine App
Autor Thema:  Unterformulare (884 mal gelesen)
tomww
Sehen Sie sich das Profil von tomww an!   Senden Sie eine Private Message an tomww  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tomww
erstellt am: 27. Okt. 2006 12:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ist es in VBA in Autocad auch möglich Unterformulare wie zB in ACCESS zu erstellen? D.h. in einem Userform ein weiteres einzubetten, dass ich je nach zB Werteingabe ein- bzw. ausblenden kann?
Ich möchte ein Formular erstellen, dass zu erst abfragt, was fuer ein Typ gewuenscht ist und je nach Typwahl soll das betreffende Unterformular geöffnet werden. Unterformular daher, ich möchte vermeiden, dass die 2 / 3 Formulare irgendwo auf der Bildfläche herumschwirren. Sie sollen im Hauptformular "gehalten" werden
T
Stelli1
Verm.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Stelli1 an!   Senden Sie eine Private Message an Stelli1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stelli1
Map 2000-2014, Rasterdesign,
MapGuide, Autodesk Topobase,
VS6, VS.net 2013
erstellt am: 29. Okt. 2006 17:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tomww 10 Unities + Antwort hilfreich
herzlich willkommen im VBA Forum.
Eine einfache Möglichkeit ist Forumlarteile innerhalb eines Frames zu positionieren. Dies Frames, wenn du denn meherer hast. kannst du beim laden der Form von der Lage anpassen
Code:
Frame2.top = frame1.top : frame2.left=frame1.left
Frame3.top = frame1.top : frame3.left=frame1.left
so kannst du sie im Entwurf z.B. nebeneinander "designen". Die Eigenschaft visible stellst du auf false.
Wenn du ein "Unterformular"/Frame benötigst stelltst du die Eigenschaft wieder auf true.
Code:
frame1.visible=true
frame2.visible=false
frame3.visible=false
Stelli
Warum lisp'eln wenn's auch anders geht.
www.ib-stelberg.de
tomww
erstellt am: 30. Okt. 2006 09:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen Dank für die freundliche Begrüßung
D.h. ich möchte ja aus Platz und Übersichtsgründen, die "Dialoge" an ein er Stelle haben, d.h. sie wären im Prinzip übereinander. Ich muss dann die Frames auch übereinander legen und jeweil sichtbar bzw unsichtbar machen.
Das werde ich nun ausprobieren oder gibt es eine elegantere Möglichkeit?
Tom
