  AutoCAD VBA
  Gesamtgewicht Volumenkörper
Jetzt verfügbar: NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Gesamtgewicht Volumenkörper (1100 mal gelesen)
cacysunlee
Konstruktion, Acad-3D
Sehen Sie sich das Profil von cacysunlee an!   Senden Sie eine Private Message an cacysunlee  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cacysunlee
AcadMech-2010
erstellt am: 24. Okt. 2006 13:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich habe ein Script erstellt, mit dem man das Gewicht gewählter Volumenkörper ausgeben lassen kann.
Leider weis ich nicht, wie ich die Summe aller Objekte angezeigt bekomme. Er zeigt mir nur die einzelnen Gewichte an.
Hier das Script :
Public Sub Gewicht()
'Variablen deklarieren
Dim Sset As AcadSelectionSet
Dim Auswahl As AcadObject
Dim sListe As String
Dim vGesamtG As Variant
'Funktion
Set Sset = ThisDrawing.SelectionSets.Add("Element")
Sset.SelectOnScreen
For Each Auswahl In Sset
    sListe = sListe & vbCrLf & Auswahl.Volume * 0.00000785
Next
MsgBox "Das Gesamtgewicht der Volumenkörper in kg :" & sListe
Sset.Delete
End Sub
Sun Lee
Carsten1210
staatl. geprüfter Holztechniker
Sehen Sie sich das Profil von Carsten1210 an!   Senden Sie eine Private Message an Carsten1210  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Carsten1210
erstellt am: 24. Okt. 2006 13:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cacysunlee 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sun Lee,
erstell dir doch eine Variable, bei der du innerhalb deiner ForEach-Schleife die einzelnen Gewichte hinzu addierst.
Gruß, Carsten
cacysunlee
AcadMech-2010
erstellt am: 24. Okt. 2006 13:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für den Tip Carsten, jetzt funktioniert es!
Hier das Scipt :
'Funktion
Sset.SelectOnScreen
    vGesamtG = vbCrLf & vGesamtG + Auswahl.Volume * 0.00000785
Next
MsgBox "Das Gewicht der Volumenkörper ist :" & vGesamtG
Sset.Delete
End Sub
Sun Lee
cacysunlee
AcadMech-2010
erstellt am: 24. Okt. 2006 13:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wenn in meiner Volumenkörper Auswahl eine normale Linie oder Fläche dabei ist, dann bekomme ich leider eine Fehlermeldung.
Kann man da dem Script sagen, das er bei der Auswahl nur die Volumenkörper beachten soll?
Carsten1210
erstellt am: 24. Okt. 2006 14:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cacysunlee 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst die Elemente ja vor der Berechnung überprüfen, ob es Volumenkörper sind. Allerdings die bessere Möglichkeiten sind die Filterlisten bei einem Selectionset. Must mal in der Hilfe schauen bzw. hier im Forum war auch schon öfter was.
Gruß, Carsten
cacysunlee
AcadMech-2010
erstellt am: 25. Okt. 2006 11:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nach langem Suchen haben ich auch was gefunden.
Das Script sieht nun so aus :
'Funktion
Sset.SelectOnScreen
    If TypeOf Auswahl Is Acad3DSolid Then 'ob Volumenkörper
    End If
Next
Sset.Delete
End Sub
Sun Lee
