  AutoCAD VBA
  Differenzierung 3DSolids
MuM Multitool for Inventor , eine App
Autor Thema:  Differenzierung 3DSolids (966 mal gelesen)
cacysunlee
Konstruktion, Acad-3D
Sehen Sie sich das Profil von cacysunlee an!   Senden Sie eine Private Message an cacysunlee  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cacysunlee
AcadMech-2010
erstellt am: 24. Okt. 2006 12:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich versuche per Script ein 3D-Rohr zu zeichnen.
Die beiden 3D-Profile für Außen- und Innendurchmesser werden problemlos erstellt.
Das Differenzieren funktioniert leider nicht.
Allein die Zeile „Set oProfil1 = ThisDrawing.ModelSpace.Boolean(acSubtraction, oProfil2)“ will nicht so ganz. Was mache ich falsch? Bitte um einen Lösungsvorschlag.
Hier der gesamte Code :
Private Sub cmd_rohr_Click()
Dim oProfil1 As Acad3DSolid
Dim oProfil2 As Acad3DSolid
Dim oRohr As Acad3DSolid
Dim vZentrum As Variant
Dim vDurchmesserA As Variant
Dim vDurchmesserI As Variant
Dim vRohrlaenge As Variant
'nachfolgende Funktion versteckt das Formular nach aufruf dieser Prozedur
'und übergibt Autocad die weitere Steuerung
Me.Hide
vDurchmesserA = Me.Txt_DurchmesserA / 2 'Variable aus Eingabefeld
vDurchmesserI = vDurchmesserA - Me.Txt_Wandstaerke 'Variable aus Eingabefeld
vRohrlaenge = Me.Txt_Rohrlaenge 'Variable aus Eingabefeld
vZentrum = ThisDrawing.Utility.GetPoint(, "Mittelpunkt bestimmen")
'die beiden Profile zeichnen
Set oProfil1 = ThisDrawing.ModelSpace.AddCylinder(vZentrum, vDurchmesserA, vRohrlaenge)
Set oProfil2 = ThisDrawing.ModelSpace.AddCylinder(vZentrum, vDurchmesserI, vRohrlaenge)
'profile differenzieren, profil1 - profil2
End Sub
Sun Lee
Dirk.B
Tischler / Leiter Arbeitsvorbereitung
Sehen Sie sich das Profil von Dirk.B an!   Senden Sie eine Private Message an Dirk.B  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dirk.B
erstellt am: 24. Okt. 2006 12:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cacysunlee 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sun Lee!
Probier es mal so ohne UserForm.
Kopier dieses in ein Modul und für es aus.
Bei mir funktionierts.
Code:
Dim Prompt1 As String
Prompt1 = vbCrLf & "Einfügepunkt:"
vZentrum = ThisDrawing.Utility.GetPoint(, Prompt1)
'Dim vDurchmesserA As Variant
'Dim vDurchmesserI As Variant
'Dim vRohrlaenge As Variant
'Me.Hide
'vDurchmesserA = Me.Txt_DurchmesserA / 2 'Variable aus Eingabefeld
'vDurchmesserI = vDurchmesserA - Me.Txt_Wandstaerke 'Variable aus Eingabefeld
'vRohrlaenge = Me.Txt_Rohrlaenge 'Variable aus Eingabefeld
'vZentrum = ThisDrawing.Utility.GetPoint(, "Mittelpunkt bestimmen")
Set oProfil1 = ThisDrawing.ModelSpace.AddCylinder(vZentrum, 10, 200)
Set oProfil2 = ThisDrawing.ModelSpace.AddCylinder(vZentrum, 8, 200)
'Set oProfil1 = ThisDrawing.ModelSpace.Boolean(acSubtraction, oProfil2)
oProfil1.Boolean acSubtraction, oProfil2
End Sub
Carsten1210
staatl. geprüfter Holztechniker
Sehen Sie sich das Profil von Carsten1210 an!   Senden Sie eine Private Message an Carsten1210  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Carsten1210
AutoCAD ACA 2024
Solidworks 2022 Sp5
Enterprise PDM 2022 Sp5
Pascam Woodworks
Visual Studio 2017 Pro
Windows 10 64Bit
Dell Precision 3660
Intel Core i9-12900K
32 GB Arbeitsspeicher
2x Dell U2415
erstellt am: 24. Okt. 2006 12:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cacysunlee 10 Unities + Antwort hilfreich
Du wendest die Methode für die Differenz falsch an.
Richtig wäre: oProfil1.Boolean acSubtraction, oProfil2
Gruß, Carsten
cacysunlee
AcadMech-2010
erstellt am: 24. Okt. 2006 13:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Carsten
Super, genau das war die Lösung, vielen Dank !
@Dirk
Danke auch dafür, das kann ich gut für vordefinierte Rohre verwenden !
