| | |  | PNY gibt strategische Partnerschaft mit F5 bekannt, um die Implementierung sicherer High-Performance Infrastrukturen in der EMEA-Region voranzutreiben, eine Pressemitteilung
Thema: Winkel rechnerisch bestimmen (3096 mal gelesen)
Ralf33 Mitglied
 Beiträge: 52 Registriert: 27.09.2005 W2000 Autocad 2000 Athlon 64, 1 GB RAM
erstellt am: 22. Okt. 2006 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe die Koordinaten von zwei Punkten und möchte den Winkel der Linie von Punkt 1 zu Punkt 2 bestimmen. Das Einfachste wäre es ja, eine Linie zu zeichnen und mit "lineObj.angle" den Winkel abzufragen. Wie kann ich es rein rechnerich lösen? Den Betrag bekomme ich ja mit dem Arcus Tangens raus, aber je nach dem wie die Linie im Koordinatensystem liegt, muß ja noch ein Wert addiert werden. Gibt es da eine einfache Lösung? MfG Ralf
Stelli1 Moderator Verm.-Ing.
 Beiträge: 1526 Registriert: 17.08.2005 Map 2000-2014, Rasterdesign, MapGuide, Autodesk Topobase, VS6, VS.net 2013
erstellt am: 22. Okt. 2006 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ralf33
Hallo Ralf, Du musst die Quadranten berücksichtigen und prüfen das es keine Division durch 0 gibt (Sonderfall). ich verwende folgende Funktion:
Code: Public Function x_Riwi#(ya#, xa#, Ye#, Xe#) Dim dy#, dx# Dim TanAlpha# Dim winkel#dy = Ye - ya dx = Xe - xa If dx <> 0 Then TanAlpha = dy / dx winkel = Atn(TanAlpha) * 200 / 3.141593 If winkel < 0 Then winkel = winkel + 200 End If If dy < 0 Then winkel = winkel + 200 End If If winkel = 0 And dx < 0 Then winkel = 200 End If Else If dy >= 0 Then winkel = 100 Else winkel = 300 End If End If x_Riwi = winkel End Function
Sie rechnet den Winkel in Gon (400gon = Vollkreis) als Geodätischen Richtungswinkel.Stelli ------------------ Warum lisp'eln wenn's auch anders geht. www.ib-stelberg.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ralf33 Mitglied
erstellt am: 22. Okt. 2006 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
