  AutoCAD VBA
  Abfrage ob Ansichtsfenster vorhanden
Autor Thema:  Abfrage ob Ansichtsfenster vorhanden (968 mal gelesen)
Gerd_Ecke
Bergbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Gerd_Ecke an!   Senden Sie eine Private Message an Gerd_Ecke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gerd_Ecke
erstellt am: 18. Okt. 2006 13:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
wie kann ich abfragen ob in meinem akt. Layout ein Ansichtsfenster vorhanden ist oder keines ?
GE
ACAD 2000, Map 2006, GeoCAD
wenig LTplus pur (ICAD)
alles unter w2k
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
ACAD 2008 Mechanical
erstellt am: 18. Okt. 2006 13:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gerd_Ecke 10 Unities + Antwort hilfreich
..du durchläufst alle Objekte des Layoutblocks, und testest, ob bei einem der Objectname "AcDbViewport" ist...
  - Thomas -
Gerd_Ecke
Bergbauingenieur
erstellt am: 19. Okt. 2006 12:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo CADmium !
Original erstellt von CADmium:
z.B. so : ?
Code:
ThisDrawing.ActiveSpace = acPaperSpace
    Dim Pafenst As Object
    For Each Pafenst In ThisDrawing.PaperSpace
      MsgBox "Obj.Name:" & Pafenst.ObjectName & " TypName:" & TypeName(Pafenst), vbOKOnly
    Next
In einer neuen Zeichnung ohne Ansichtsfenster kommt dann in der MsgBox die Ausschrift :
"Obj.Name:AcDbViewport TypName:IAcadPViewport"
Gerd
alles unter w2k
CADmium
erstellt am: 19. Okt. 2006 12:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gerd_Ecke 10 Unities + Antwort hilfreich
ja, ein Viewport ist immer drin .. du mußt also auf > 1 testen.
  - Thomas -
