  AutoCAD VBA
  Material herauslesen
Exklusives EDU-Programm für RTX PRO Blackwell, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Material herauslesen (1763 mal gelesen)
floe
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von floe an!   Senden Sie eine Private Message an floe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für floe
erstellt am: 18. Okt. 2006 09:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen
Ich bin ganz neu in der AutoCAD/MCAD Programmierung.
Nun muss ich per Externe VB6 dll das zugeordnete Material eines Blocks (heisst das soviel ich weiss) herauslesen können. habe mich mal in der McadVBA Doku versucht schlau zu machen, aber leider ohne Erfolg.
Kann mir da jemand helfen?
Was ich schon herausbekommen habe: In der Doku wird immer von ThisDrawing gesprochen.. aber dies konnte ich umgehen:
Code:
Dim oAcadApp As AcadApplication
Dim oAcadDoc  As AcadDocument
Set oAcadApp = GetObject(, "AutoCAD.Application")
Set oAcadDoc = oAcadApp.ActiveDocument
Nun weiss ich aber nicht mehr weiter. ich habe zwei Ansätze:
1. Entweder über McadComponent, mit welchem ich dann 'MassProperties' aufrufe oder
2. Über das BOM(Mgr) Objekt...
aber bei beiden komme ich nicht wirklich weiter..
Wäre froh wenn mir jemand einen Tip geben könnte
Gruss Tobias
Stelli1
Verm.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Stelli1 an!   Senden Sie eine Private Message an Stelli1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stelli1
Map 2000-2014, Rasterdesign,
MapGuide, Autodesk Topobase,
VS6, VS.net 2013
erstellt am: 18. Okt. 2006 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für floe 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tobias,
herzlich willkommen im VBA (für AutoCAD) Forum.
Ich bin ein wenig verwundert über den Begriff Mcad.
Was verstehst du darunter ?
Bei AutoCAD solltest du mal in der Hilfe nach dem Objektmodell schauen. Du hast schon richtig das Application Objekt und dem untergeordnet das Document Object.
Darunter findest du die Objekte Modelspace mit den Zeichnungsinhalten und den Paperspace mit den Layouts.
Für dich ist der Modelspace der richtige.
AcadApp.Activedocument.Modelspace
Darunter sind alle Elemente (Entitys) aufgelistet. Die kannst du zum Beispiel mit einer Schleife (for each Entity in AcadApp.Activedocuent.Modelspace) durchlaufen und die Eigenschaften lesen und schreiben.
Stelli
Warum lisp'eln wenn's auch anders geht.
www.ib-stelberg.de
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
ACAD 2008 Mechanical
erstellt am: 18. Okt. 2006 14:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für floe 10 Unities + Antwort hilfreich
MCAD .. soll wohl AutoCAD-Mechanical heißen ..
  - Thomas -
floe
erstellt am: 18. Okt. 2006 16:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Stelli
Erstmal danke für die nette Begrüssung.
Leider bin ich aber nicht weiter gekommen.
Die Schleife durch die AcadEntity's spuckt genau 1 Entity heraus.
  .ObjectName    --> 'AcAmCompEntClone'
  .ObjectID      --> '2127880920'
  .PlotStyleName --> 'ByLayer'
Hier der komplette Code:
Code:
Dim entity As AcadEntity
For Each entity In oAcadApp.ActiveDocument.ModelSpace
    Debug.Print entity.ObjectId
    Debug.Print entity.ObjectName
    Debug.Print entity.PlotStyleName
Next
Analog zu dem sollte ja über den paperspace den Massstab und die Blattgrösse herausgelesen werden können!?
Tobias
noch zu MCAD: wie lautet dann die korrekte Bezeichnung für Mechanical desktop? Blicke da noch nicht ganz durch.. es sind 2 verschiedene Applikationen, aber eben doch nicht
CADmium
erstellt am: 18. Okt. 2006 16:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für floe 10 Unities + Antwort hilfreich
die Blattgröße kannst du durch auslesen der Sysvars LIMMIN / LIMMAX im Layout erhalten.. aber auch im entsprechenden Dictionary findest du die gespeicherten Werte..
Zum Maßstab... der hängt eigentlich an den einzelnen Viewports, aber vielleicht hilft dir (amggetdwgsetting "SCALE") für die Befehlszeile weiter...
  - Thomas -
Stelli1
Verm.-Ing.
VS6, VS.net 2013
erstellt am: 18. Okt. 2006 18:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für floe 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tobias,
der Code liest alle Zeichnungselemente des Modelspace.
Vielleicht hast du nur ein Element drin ?
Mcad nennt sich hier wohl MDT. (Meint der Vermesser mit MAP)
Code:
Dim oEntity As AcadEntity
Dim oModelSpace As AcadModelSpace
Set oModelSpace = oAcadDoc.ModelSpace
Debug.Print "Anzahl Entity's: " & oModelSpace.Count
For Each oEntity In oModelSpace
    Debug.Print oEntity.ObjectID
    Debug.Print oEntity.ObjectName
    Debug.Print oEntity.PlotStyleName
Next
Stelli
www.ib-stelberg.de
floe
erstellt am: 20. Okt. 2006 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
leider komme ich nicht weiter, bin glaub ein bisschen zu blöd
habe keine ahnung wie ich von den AcadEntity's auf den Materialnamen (zB. AlMgSi1) komme..
wäre um ein paar konkrete Codezeilen dankbar..
für die Blattgrösse hat der Ansatz über LIMMIN / LIMMAX gut geklappt, danke CADmium.
Allerdings mit dem Massstab klappts auch noch nicht so richtig. Representieren die ViewPorts die (Erst)ansichten?
Vieleicht noch ein kleines Wort zm Background dieser Probleme: Ich benötige diese Angaben um diese im PDM System abzulegen. Bei einem Save sollen diese Werte gemappt werden.
Danke an alle die sich Zeit nehemen für mich. gruss Tobias
floe
erstellt am: 20. Okt. 2006 15:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bin doch einen schritt weiter gekommen.. für alle die wissen wollen wie man ganz simpel den Massstab herausbekommen will:
Code:
    Dim layouts As McadLayouts
    Dim layout As McadLayout
    Dim oMcadViews As McadDrawingViews
    Dim oMcadView As McadDrawingView
    'Get Layouts in Drawing
    Set layouts = oMcadDoc.DrawingMgr.layouts
    For Each layout In layouts
        'Get Views in Layout
        Set oMcadViews = layout.Views
        For Each oMcadView In oMcadViews
            'Debug.Print "Scale: " & oMcadView.Descriptor.ViewScale
        Next
    Next
jetzt fehlt mir nur noch das Maetrial
gruss Tobias
Stelli1
Verm.-Ing.
VS6, VS.net 2013
erstellt am: 22. Okt. 2006 12:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für floe 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tobias,
ich kann dir da nicht weiter helfen da Map nicht über die MDT Objekte verfügt.
Ich würde versuchen mit GetObject ein Objekt (Bauteil) auszuwählen das mit einer Materialangabe versehen ist. Danach setzt du ein Break in der IDE und schaust mit Shift+F9 im Überwachungsfenster nach den Eigenschaften des Objektes. Vielleicht wirst du ja fündig.
Stelli
www.ib-stelberg.de
