  AutoCAD VBA
  Ploten von Layout
MuM Multitool for Inventor , eine App
Autor Thema:  Ploten von Layout (973 mal gelesen)
Pitsch52
Mechaniker /Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Pitsch52 an!   Senden Sie eine Private Message an Pitsch52  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pitsch52
erstellt am: 14. Okt. 2006 12:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute
Weiss jemand wie man einfach ein Layout oder den Modelbereich mit VBA auf dem Drucker ausgibt. Es gibt ja hier kein Printer-Objekt wie in VB6. Und einfach einen befehl <Layout.Plot>, der mir das aktive Layout der Zeichnung auf dem Standard-Drucker mit den Standard-Drucker-Einstellungen ausgibt finde ich niergens . Ich brauche das zum ersten Mal und stehe nun vor dem Problem, dass ich keine Ahnung habe wie das geht. Die Forums-Suche bringt zwar ein paar Beiträge, aber genau die interressanten sind leer, also keine Antworten.
Mit freundlichen Grüssen! Pitsch
Carsten1210
staatl. geprüfter Holztechniker
Sehen Sie sich das Profil von Carsten1210 an!   Senden Sie eine Private Message an Carsten1210  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Carsten1210
AutoCAD ACA 2024
Solidworks 2022 Sp5
Enterprise PDM 2022 Sp5
Pascam Woodworks
Visual Studio 2017 Pro
Windows 10 64Bit
Dell Precision 3660
Intel Core i9-12900K
32 GB Arbeitsspeicher
2x Dell U2415
erstellt am: 14. Okt. 2006 15:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pitsch52 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Pitsch,
Plotten kannst du wie folgt:
ThisDrawing.Plot.PlotToDevice "PDFCreator.pc3"
oder
Du musst allerdings vorher die Seiteneinrichtung erstellen.
Gruß, Carsten
Pitsch52
erstellt am: 14. Okt. 2006 17:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Carsten1210
Danke für die Antwort funktioniert mit Layouts ganz gut!
Wenn ich aber im Modellbereich drucke, erhalte ich einen sehr grossen weissen Bereich auf dem Papier und die gezeichnete Geometrie ist nur ganz klein zu sehen. Sehr warscheinlich müsste da noch ein Druckbereich definiert werden. Wie definiere ich nun einen solchen Druckbereich. Ein Fenster das dann gedruckt wird?
Carsten1210
AutoCAD ACA 2024
Solidworks 2022 Sp5
Pascam Woodworks
Windows 10 64Bit
Dell Precision 3660
2x Dell U2415
erstellt am: 14. Okt. 2006 18:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pitsch52 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Pitsch,
Hier ein paar Einstellungen:
Dim p1(0 To 1) As Double
Dim p2(0 To 1) As Double
p1(0) = 0
p1(1) = 0
p2(0) = 210
p2(1) = 297
ThisDrawing.ActiveLayout.CanonicalMediaName = "A4"
ThisDrawing.ActiveLayout.StyleSheet = "monochrome.ctb"
ThisDrawing.ActiveLayout.StandardScale = ac1_1
ThisDrawing.ActiveLayout.PlotType = acWindow
ThisDrawing.ActiveLayout.CenterPlot = True
ThisDrawing.ActiveLayout.SetWindowToPlot p1, p2
ThisDrawing.ActiveLayout.PlotRotation = 0
Gruß, Carsten
Pitsch52
erstellt am: 15. Okt. 2006 17:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Besten Dank für die Hilfe!
Jetzt hab ich es begriffen. Läuft wie geschmiert.
