 | MuM Steelwork , eine App
Thema: Dateiinformationen (2062 mal gelesen)
guido159 Mitglied
 Beiträge: 33 Registriert: 18.12.2004 ACAD 2007
erstellt am: 12. Okt. 2006 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, hab da mal ne Frage Bin gerade dabei ein Programm zu schreiben womit ich den Titel (dateiinfo) einer dwg Datei auszulesen, bzw ändern kann. Das klappt soweit recht gut, nur bin ich jetz auf etwas gestoßen was ich einfach nicht verstehe. Wenn ich nun ein dwg öffne in diesem ein wenig arbeite und dann abspeicher wird interessanter Weise der von mir gegebene Titel nicht mitgenommen, sondern wird nur im BAK file abgelegt. Kann es nun sein das AutoCad einfach diese Windows Attribute, wie ich sie mal nenne, rauslöscht, oder erst gar nicht beim speichern übernimmt? Habs dann noch mal manuel probiert, also im explorer den Titel und Autor eingetragen, aber immer das selbe Ergebnis. Hat jemand einen Rat für mich?
Carsten1210 Mitglied staatl. geprüfter Holztechniker
 Beiträge: 1363 Registriert: 24.07.2002
erstellt am: 12. Okt. 2006 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für guido159
Hallo Guido, Es scheint wirklich so zu sein, das Autocad die Windows-Attribute löscht und nur die eigenen Attribute aus den Zeichnungseigenschaften übernimmt. Dafür für Autocad auch extra einen Karteireiter in die Eigenschaften ein, wo dann diese Angaben stehen. Gruß, Carsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
guido159 Mitglied
erstellt am: 12. Okt. 2006 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Carsten, scheint mir genau so das AutoCad da was eigenes machen wollte. Nur leider ist es so das im Explorer diese werte nicht in der Detailansicht des Explorer dargestellt werden, sondern nur in der eigenen Registerkarten, leider Denn meine Idee ist diese, das ich gerne ein Blockattribut als Titel definieren und somit sofort auf den erste nBlick sehe was im Plan dargestellt wird. mfg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
guido159 Mitglied
erstellt am: 19. Okt. 2006 19:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also die Antworten sind ja leider ausgeblieben, aber kein Problem, ich slebst hab auch leider keine Möglichkeit gefuden das Problem zu lösen. Aber hab nun nen anderen Ansatz, wäre es nicht möglich eine dll zu finden die mir im Windows Explorer (XP+SP2) die nötigen dwg-Eigenschaften darstellt? Hab eine änliche dll gefunden die z.B. für mp3s funktionert. Hätte da vielleicht jemand nen tipp? bis blad Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
guido159 Mitglied
erstellt am: 05. Nov. 2006 20:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo nochmals an alle, hab nun endlich mein Problem mit ein paar Kompromisse lösen können. Nach langem suchen im Netz ist mir leider keine Möglichkeit unter gekommen wie ich es schaffen kann das AutoCad mir die Dateiinfos nicht verschwinden läßt. Also hab ich nun versucht eine dll für den Windows Explorer zu finden die es mir Möglich macht die von AutoCad programmintern verwendete Dateiinfos darzustellen. Und Ihr werdet es nicht glauben ich hab etwas gefunden. Unter folgendem Link http://www.cadwerx.net/ befindet sich ein Programm namens CadXplorer. Diese dient genau dafür diese Dateiinfos von dwgs im Windows Explorer darzustellen. Also sollte eventuel irgendwann jemand das selbige Problem haben wie ich, dann hoffe, dass ich mit meinem Beitrag Zeitsparen helfen kann. bis bald Guido159 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
