  AutoCAD VBA
  Wo bekommt mann diese Smilies her?
MuM Steelwork , eine App
Autor Thema:  Wo bekommt mann diese Smilies her? (1379 mal gelesen)
Pitsch52
Mechaniker /Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Pitsch52 an!   Senden Sie eine Private Message an Pitsch52  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pitsch52
erstellt am: 09. Okt. 2006 20:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
In den Forumsbeiträgen sind zum Teil sehr lustige, animierte Smilies vorhanden. Ich möchte nun in einem UserForm in VBA so als Gag ab und zu so ein animiertes Smilie einsetzen. Vielleicht in einem Animations-Frame.
Nun meine Frage: Geht das überhaupt? und wo bekomme ich diese Smilies her.? Das müssten doch irgendwelche Dateien sein, die man von irgendwoher herunterladen könnte.
Mit freundlichen Grüssen! Pitsch
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
ACAD 2008 Mechanical
erstellt am: 09. Okt. 2006 20:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pitsch52 10 Unities + Antwort hilfreich
mit rechter Maustaste auf so ein Smilie klicken ..speichern unter... sind meist animierte gif's, welche man mit einem entsprechenden Proggie auch selbst aus mehreren einzelbildern erstellen kann.
  - Thomas -
Pitsch52
erstellt am: 10. Okt. 2006 07:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das mit dem Bild speichern funktioniert zwar, doch bekomme ich immer nur ein stehendes Bild und zwar immer das gleiche.
Sehr warscheinlich fehlt mir das entsprechende Programm. Nur woher bekommt man das?
BJ
PLM System Administrator
Sehen Sie sich das Profil von BJ an!   Senden Sie eine Private Message an BJ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BJ
erstellt am: 10. Okt. 2006 08:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pitsch52 10 Unities + Antwort hilfreich
CADmium
erstellt am: 10. Okt. 2006 08:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pitsch52 10 Unities + Antwort hilfreich
Erstellen kannst du solche Gifs z.b. mit Animake aber auch andere Freewaretools  machen sowas. Dein Viewer muß dann natürlich auch animierte Gifs unterstützen, sonst wird bloß das erste der Einzelbilder angezeigt.
  - Thomas -
Stelli1
Verm.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Stelli1 an!   Senden Sie eine Private Message an Stelli1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stelli1
Map 2000-2014, Rasterdesign,
MapGuide, Autodesk Topobase,
VS6, VS.net 2013
erstellt am: 10. Okt. 2006 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pitsch52 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Pitsch,
um animierte Gifs in einer Form anzeigen zu können gibt es IMHO zwei Möglichkeiten.
Entweder du bindest ein Browser Control ein und fütterst dieses mit der lokalen URI des Gif's oder suchst im WWW nach einem entsprechenden Control. Hab es vor geraumer Zeit mal gefunden und es klappte auch. Hab es aber nicht mehr im Einsatz.
Stelli
Warum lisp'eln wenn's auch anders geht.
www.ib-stelberg.de
