  AutoCAD VBA
  3DFlächen extrudieren
PNY präsentiert NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell Server Edition – Hochleistung für moderne Rechenzentren, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  3DFlächen extrudieren (1367 mal gelesen)
PBPaul
Sehen Sie sich das Profil von PBPaul an!   Senden Sie eine Private Message an PBPaul  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PBPaul
ACAD 2009, Vista 64
erstellt am: 01. Okt. 2006 08:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Extrude.zip
weil es beim letzten Mal so gut geklappt hat gleich noch ein Problem.
1. ich wollte mit folgendem Code 3DFlächen zu Volumen umwandeln:
Sub FlZuVol()
    Dim Ele As AcadEntity
    Dim Region As AcadRegion
    Dim Segment As Acad3DSolid
    Dim Blechdicke As Variant
    Blechdicke = 5
    For Each Ele In ThisDrawing.ModelSpace
        If TypeName(Ele) = "IAcad3DFace" Then
      'ActiveDocument.SendCommand "_Extrude" & vbCr & Ele & vbCr & Blechdicke & vbCr
            Region = ThisDrawing.ModelSpace.AddRegion(Ele)
            Set Segment = ThisDrawing.ModelSpace.AddExtrudedSolid(Ele, Blechdicke, 0)
        End If
    Next
End Sub
Leider erhalte ich die Fehlermeldung: "Unültige Objektanordnung"
Ich vermute, das ich Einer Region keine 3DPolylinie übergeben kann.
Mein 2. Ansatz über SendCommand hat leider auch nicht funktioniert.
Was mache ich falsch?
Und hier noch eine  2. Frage.
Im Anhang eine Zeichnung bei der ich über Fensterauswahl die 3DFlächen extrudiert habe (Extrusionshöhe = -5) leider erhalte ich bei manchen Flächen eine andere Extrusionsrichtung. Wieso?
Paul
Carsten1210
staatl. geprüfter Holztechniker
Sehen Sie sich das Profil von Carsten1210 an!   Senden Sie eine Private Message an Carsten1210  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Carsten1210
erstellt am: 03. Okt. 2006 19:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PBPaul 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Paul,
Hier mal ein Grundgerüst:
Sub Addregion_Paul()
Dim oEnt As AcadEntity
Dim vPick As Variant
Dim oRegions As Variant
Dim oRegObjects(0) As AcadEntity
ThisDrawing.Utility.GetEntity oEnt, vPick, "Objekt wählen: "
    Set oRegObjects(0) = oEnt
    oRegions = ThisDrawing.ModelSpace.AddRegion(oRegObjects)
    Blechdicke = 5
    Set Segment = ThisDrawing.ModelSpace.AddExtrudedSolid(oRegions(0), Blechdicke, 0)
    oRegions(0).Delete
    oEnt.Delete
End Sub
Zur zweiten Frage:
Unter 2007 hab ich keine Probleme damit. Es werden alle Segmente in die selbe Richtung extrudiert. Ich probiers Morgen noch mal im 2006er.
Gruß, Carsten
Carsten1210
AutoCAD ACA 2024
Solidworks 2022 Sp5
Enterprise PDM 2022 Sp5
Pascam Woodworks
Visual Studio 2017 Pro
Windows 10 64Bit
Dell Precision 3660
Intel Core i9-12900K
32 GB Arbeitsspeicher
2x Dell U2415
erstellt am: 04. Okt. 2006 15:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PBPaul 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Paul,
Im 2006er extrudiert Autocad genau so wie in deinem Beispiel. Woran es liegt kann ich dir leider nicht sagen.
Gruß, Carsten
PBPaul
ACAD 2009, Vista 64
erstellt am: 09. Mai. 2007 14:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nach einiger Zeit habe ich dieses Problemm wieder aufgegriffen.
Anbei mein Versuch:
Sub Fl2Sol()
Dim oRegObjects(0) As AcadRegion
Dim Auswahl As AcadSelectionSet
Blechdicke = 10
On Error Resume Next
ThisDrawing.SelectionSets("TempSSet").Delete
Set Auswahl = ThisDrawing.SelectionSets.Add("TempSSet")
Auswahl.SelectOnScreen
    For Each oEnt In Auswahl
        If TypeName(oEnt) = "IAcad3DFace" Then
            oRegions(0).Delete
            oEnt.Delete
        End If
    Next oEnt
    If Not Auswahl Is Nothing Then
        Auswahl.Delete
    End If
End Sub
Leider funktioniert es nicht, Es kommt keine Fehlermeldung, die Schleife wird durchlaufen, und die 3D-Flächen werden gelöscht selbst wenn die entsprechenden Zeilen auskommentiert werden.
Wer weiß einen Rat?
Paul
