  AutoCAD VBA
  layer bzw. obj. richtig sperren
MuM customX , eine App
Autor Thema:  layer bzw. obj. richtig sperren (685 mal gelesen)
asatt
bautechniker / admin / gis-techniker
Sehen Sie sich das Profil von asatt an!   Senden Sie eine Private Message an asatt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für asatt
erstellt am: 28. Sep. 2006 15:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hätte da mal wieder eine spezielle frage und zwar:
ist es vielleicht irgendwie möglich gewisse objekte oder am besten layer zu sperren, nicht einfach nur normal sperren wie im layermanager, sondern so dass sie für den normaluser nicht mehr angreifbar sind (nur noch über vba zb)?!?
Lappi
Datenträger :)
Sehen Sie sich das Profil von Lappi an!   Senden Sie eine Private Message an Lappi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lappi
Ich hoffe dieses kleine Feld reicht aus um alles hinein zu schrei
erstellt am: 28. Sep. 2006 17:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für asatt 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo asatt.
Ich hocke derzeit an der Ausarbeitung eines ähnlichen Problems.
Ich muss leider nicht nur ein paar Objekte sperren sondern weitaus mehr verhindern.
Ich verweise daher mal auf meinen Tread, die Antworten dort werden Dir sicherlich auch weiterhelfen können: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/014857.shtml#000003
Grüsse
Lappi
die EDV (weibl.)...ansonsten wäre die Kommunikation mit Computern und deren angeschlossenen Geräte in einer für jederMann verständlichen Sprache...
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
ACAD 2008 Mechanical
erstellt am: 28. Sep. 2006 19:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für asatt 10 Unities + Antwort hilfreich
Ottonormaluser scheitert meistens schon daran mit dem Befehl _minsert erstellte Blockreferenzen (z.B. Zeilenanzahl=1 Spaltenanzahl=2 Spaltenabstan=0) aufzulösen ... das geht nämlich mit Bordmitteln nicht. Also wähl deine Objekte, mach einen Block draus (besser ist noch einen anonymen, aber das ist eine andere Geschichte) und füge diesen mit _MINSERT wie oben beschrieben ein. IMHO gabs auf der Sevicedisk des ACM 6/2006 dafür sogar ein fertiges Tool.. aber vielleicht wirst du auch im www fündig, Stichworte hast du ja
  - Thomas -
