| | |  | NVIDIA GTC Paris und ISC High Performance-Konferenz 2025, eine Pressemitteilung
Thema: Versionsabfragen bei Open und SaveAs (1145 mal gelesen)
wwwilli Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 410 Registriert: 21.03.2006 ACAD MAP 3D 2012. VestraCAD. Win 7 64bit SP 1, FD 100 GB, Xeon 2,8 GHz, 12 GB.
erstellt am: 28. Sep. 2006 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich will ein bestimmtes DWG, das von mehreren Benutzern eines Makros zeitweise gebraucht wird, im Format AC 2004 lassen, da bei uns AC 2005, 2006 und 2007 im Einsatz sind. AC 2007 meldet nun beim Öffnen dieses DWG (Documents.Open ...) "Diese Zeichnung wurde zuletzt in einer früheren Version ... gespeichert..." und will eine Bestätigung des Benutzers. Und beim Speichern (ThisDrawing.SaveAs ..., ac2004_dwg) meldet 2007 wiederum "Diese Zeichnung enthält benutzerspezifische Objekte, die in früheren Versionen ... nicht unterstützt werden..." Diese Meldungen sind meines Erachtens unsinnig und in diesem Fall ziemlich lästig. Kann ich sie irgendwie vermeiden oder unterdrücken? MfG, wwwilli Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ollibaer2004 Mitglied Dipl. Ing. Versorgungstechnik
 Beiträge: 54 Registriert: 28.06.2004 Athlon 64 4000 Windows Xp ADT7 + Rocad 7 http://tga4acad.de.vu
erstellt am: 28. Sep. 2006 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wwwilli
mhh, versuch doch einfach mittels : Sub Buttonopen() Dim ZGesamt As String ZGesamt = "c:/test.dwg" Documents.Open ZGesamt End Sub die Datei zu öffnen und mittels vordefinierten saveas: Sub ButtonSaveas() Dim ZGesamt As String ThisDrawing.SaveAs ("c:/test.dwg"), [ac2004_dwg] ThisDrawing.Close End Sub die Datei zu Speichern also bei mir funktionierts gruß olli Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Carsten1210 Mitglied staatl. geprüfter Holztechniker
 Beiträge: 1363 Registriert: 24.07.2002
erstellt am: 28. Sep. 2006 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wwwilli
Hallo wwwilli, Bist du dir sicher, das in der Zeichnung wirkliche keine Elemente aus dem 2007er enthalten sind?! Bereinige und prüfe die Zeichnung doch mal im 2006er. Vielleicht ist das Problem damit schon gelöst. Gruß, Carsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stelli1 Moderator Verm.-Ing.
 Beiträge: 1526 Registriert: 17.08.2005 Map 2000-2014, Rasterdesign, MapGuide, Autodesk Topobase, VS6, VS.net 2013
erstellt am: 28. Sep. 2006 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wwwilli
erstellt am: 28. Sep. 2006 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, @Ollibär: Verstehe ich nicht, wo ist da der Unterschied? @Carsten: Muss ich testen, glaube ich bis jetzt aber nicht, weil ich nur ganz simple Änderungen im DWG mache. @Stelli: Diese Beschränkung will ich nicht, das soll derzeit (von mir aus) jedem Benutzer überlassen bleiben, aber dieses eine DWG sollen alle öffnen können, egal wie die lokalen Versionen und Standardeinstellungen sind. Dazu meinte ich eben, 2004-Format festsetzen zu müssen. Bei den Meldungen von 2007 kann man "nicht mehr anzeigen" abhaken. Dann kommen die Meldungen vielleicht nicht mehr, weiß ich nicht; aber dieses Abhaken möchte ich nicht erzwingen, sonst stellen alle User wegen eines läppischen Klein-DWG aus meinem Makro die Warnungen ab und blicken dann bei anderen Versionsänderungen bei "richtigen" DWG nicht mehr durch... MfG, wwwilli [Diese Nachricht wurde von wwwilli am 28. Sep. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Sep. 2006 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wwwilli
Zitat: Original erstellt von wwwilli: ... @Stelli: Diese Beschränkung will ich nicht, das soll derzeit (von mir aus) jedem Benutzer überlassen bleiben, aber dieses eine DWG sollen alle öffnen können, egal wie die lokalen Versionen und Standardeinstellungen sind. Dazu meinte ich eben, 2004-Format festsetzen zu müssen. ...
Die DWG mit der Dateiliste ??? Stelli ------------------ Warum lisp'eln wenn's auch anders geht. www.ib-stelberg.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Sep. 2006 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Sep. 2006 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Sep. 2006 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wwwilli
erstellt am: 28. Sep. 2006 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
