  AutoCAD VBA
  Objekte innherhalb eines Polygons bestimmen
NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Objekte innherhalb eines Polygons bestimmen (1006 mal gelesen)
holgerbremen
Sehen Sie sich das Profil von holgerbremen an!   Senden Sie eine Private Message an holgerbremen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für holgerbremen
erstellt am: 27. Sep. 2006 11:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte in einer DWG prüfen, ob bestimmte Objekte innerhalb eines Polygons liegen oder nicht.
Gibs dazu einfache Funktionen in VBA oder muss dass mühsam über die Koordinaten bestimmt werden.
Gruß Holger
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
ACAD 2008 Mechanical
erstellt am: 27. Sep. 2006 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für holgerbremen 10 Unities + Antwort hilfreich
guck dir mal die Methode SelectByPolygon des Selectionset-Objectes an
  - Thomas -
holgerbremen
erstellt am: 27. Sep. 2006 11:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das werde ich tun. Dank dir
Stelli1
Verm.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Stelli1 an!   Senden Sie eine Private Message an Stelli1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stelli1
Map 2000-2014, Rasterdesign,
MapGuide, Autodesk Topobase,
VS6, VS.net 2013
erstellt am: 27. Sep. 2006 12:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für holgerbremen 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Holger,
hab ein Beispiel gefunden
Code:
                ' 2D Koordinaten bei LWPOLYline
                ' Punkte ermitteln
                Anzahl_Punkte = (UBound(Koordinaten) + 1) / 2
                If obj_poly.Closed Then
                    ' Wenn es eine geschlossenen Polylinie war dann füge ersten als letzten Punkt hinzu
                    Anzahl_Punkte = Anzahl_Punkte + 1
                    ReDim Preserve Koordinaten(0 To UBound(Koordinaten) + 2)
                    ' Erster Punkt gleich letzter Punkt
                    Koordinaten(UBound(Koordinaten) - 1) = Koordinaten(0)
                    Koordinaten(UBound(Koordinaten)) = Koordinaten(1)
                Else
                    ' Prüfen ob Anfangspunkt = Endpunkt
                    If Koordinaten(0) <> Koordinaten(UBound(Koordinaten) - 1) Or Koordinaten(1) <> Koordinaten(UBound(Koordinaten)) Then
                      'Koordinaten weichen ab
                      msg = "Linie bildet keine Fläche (Anfangspunkt<>Endpunkt); Neue Linie wählen !"
                      display_message ((msg))
                    End If
                End If ' obj_poly.closed
                Dim sel_Text As acadselectionset
                On Error Resume Next
                Set sel_Text = obj_ACAD_app.ActiveDocument.SelectionSets.Add("Texte")
                On Error GoTo 0
                Set sel_Text = obj_ACAD_app.ActiveDocument.SelectionSets("Texte")
                ReDim filtertype(0 To 3) As Integer
                ReDim filterData(0 To 3) As Variant
                filtertype(0) = -4
                filterData(0) = "<OR"
                filtertype(1) = 0
                filterData(1) = "TEXT"
                filtertype(2) = 0
                filterData(2) = "MTEXT"
                filtertype(3) = -4
                filterData(3) = "OR>"
                group = filtertype
                fdata = filterData
                ReDim Umring_koord(0 To (Anzahl_Punkte - 1) * 3 - 1)
                Dim v%
                'Debug.Print UBound(Umring_koord)
                ' den letzen Punkt nicht übertragen
                For v = 0 To Anzahl_Punkte - 2
                    Umring_koord(v * 3) = Koordinaten(v * 2)
                    Umring_koord(v * 3 + 1) = Koordinaten(v * 2 + 1)
                    Umring_koord(v * 3 + 2) = 0
                Next v
                ' acSelectionSetWindowPolygon  = 6
                ' acSelectionSetFence          = 2
                ' acSelectionSetCrossingPolygon= 7
                mode = 6
                sel_Text.Clear
                sel_Text.SelectByPolygon mode, Umring_koord, group, fdata
Hatte mit VB nach Texten in einem Umring gesucht.
Die Koordinaten für das Umringspolygon werden als 3D Koordinaten übergeben.
Stelli
Warum lisp'eln wenn's auch anders geht.
www.ib-stelberg.de
holgerbremen
erstellt am: 27. Sep. 2006 14:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Stelli,
Danke für den Code. Ich habe ihn gerade mal ausgeführt. Dabei habe ich folgendes Problem.
Beim Ausführen fon SelectByPolygon erhalte ich folgende Fehlermeldung:
"Ungültiges Argument Pointslist in SelectByPolygon"
Die Pointslist ist gefüllt. Hast eine Ahnung, wo da das Problem liegen könnte.
CADmium
erstellt am: 27. Sep. 2006 14:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für holgerbremen 10 Unities + Antwort hilfreich
evtl. 2 übereinanderliegente Punkte! d.h. 2 mit gleichen Koordinaten .. die mußt du vorher aus der Liste rausschmeißen
  - Thomas -
holgerbremen
erstellt am: 27. Sep. 2006 15:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Fehler gefunden.
Ich das Array vorher nicht richtig dimensioniert: Dim Umring_koord() As Double
Jetzt geht es.
Gruß und Danke
Holger
Stelli1
Verm.-Ing.
VS6, VS.net 2013
erstellt am: 27. Sep. 2006 15:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für holgerbremen 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Holger,
hatte gerade auch geschaut. Sorry den Deklarationsteil hatte ich nicht gepostet. Da sind auch noch Sachen mit obj_acad_app.activedrawing. Da sollte in VBA halt Thisdrawing stehen.
Stelli
www.ib-stelberg.de
