  AutoCAD VBA
  ScreenUpdating?
PNY erweitert seine Teams im Mittleren Osten und in Saudi-Arabien zur Unterstützung des strategischen Wachstums, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  ScreenUpdating? (2087 mal gelesen)
wwwilli
Sehen Sie sich das Profil von wwwilli an!   Senden Sie eine Private Message an wwwilli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wwwilli
ACAD MAP 3D 2012.
VestraCAD.
Win 7 64bit SP 1, FD 100 GB, Xeon 2,8 GHz, 12 GB.
erstellt am: 22. Sep. 2006 17:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe gegen den Rat anerkannter Fachleute eine Liste mit Dateinamen in einem DWG abgelegt (siehe andernorts). Gelegentlich soll diese Liste ergänzt werden (DWG öffnen, ändern, schließen), das soll man aber nicht unbedingt so auffällig sehen. Super-elegant wäre es, wenn es ganz unsichtbar bliebe, so wie es das Bearbeiten einer Textdatei z.B. sein würde. In andern Programmen unterdrücke ich die Anzeige solcher Vorgänge mit Application.ScreenUpdating o.ä., aber das scheint in AC nicht zu funktionieren. Wer weiß Rat?
Kann man z.B. die Fenstergröße beim Öffnen des DWG minimieren?
MfG,
wwwilli
[Diese Nachricht wurde von wwwilli am 22. Sep. 2006 editiert.]
Carsten1210
staatl. geprüfter Holztechniker
Sehen Sie sich das Profil von Carsten1210 an!   Senden Sie eine Private Message an Carsten1210  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Carsten1210
erstellt am: 22. Sep. 2006 18:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wwwilli 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Willi,
Schau dir mal die Eigenschaft WindowState an.
ThisDrawing.WindowState = acMin minimiert das aktuelle Fenster.
Gruß, Carsten
P.s. Du brauchst nicht alle Kommentare Bierernst nehmen.
[Diese Nachricht wurde von Carsten1210 am 22. Sep. 2006 editiert.]
Stelli1
Verm.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Stelli1 an!   Senden Sie eine Private Message an Stelli1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stelli1
Map 2000-2014, Rasterdesign,
MapGuide, Autodesk Topobase,
VS6, VS.net 2013
erstellt am: 22. Sep. 2006 20:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wwwilli 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo wwwilli,
such doch mal im Forum nach ObjectDBX. Damit kannst du die Dateien ohne sie in AutoCAD zu öffnen bearbeiten.
Ist auch nicht schwer.
Stelli
Warum lisp'eln wenn's auch anders geht.
www.ib-stelberg.de
wwwilli
ACAD MAP 3D 2012.
VestraCAD.
erstellt am: 25. Sep. 2006 11:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
also, bei WindowState bleibt die Datei nach dem Öffnen schon noch etwa eine Viertel Sekunde sichtbar, das ist nicht so toll.
Und mit ObjektBDX scheine ich wieder neue Wege beschreiten zu müssen, mit Verweisen und Registrieren; das kriege ich, glaube ich, erst in einer späteren Lektion...
Danke trotzdem.
MfG,
wwwilli
Lappi
Datenträger :)
Sehen Sie sich das Profil von Lappi an!   Senden Sie eine Private Message an Lappi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lappi
Ich hoffe dieses kleine Feld reicht aus um alles hinein zu schrei
erstellt am: 26. Sep. 2006 19:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wwwilli 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Willi.
Ich stelle mir wirklich ein wenig die Frage, warum Du es Dir so kompliziert machst?
Wenn Du möchtest schreibe ich Dir schnell eine Excel-Tabelle mit der Du Deine Dokumente verwalten und in einem Programm Deiner Wahl aufrufen kannst...(ohne Hyperlinks, Programm sowie Startoptionen pro Liste/Tabellenblatt frei bestimmbar)
Ich sitze zudem auch grad an einem simplen (datenbankunterstützen) Dokumentenverwaltungssystem...das dauert aber noch bis es fertig ist, da ich noch nicht weiss wie weit ich es ausdehen werde...
Grüsse
Lappi
die EDV (weibl.)...ansonsten wäre die Kommunikation mit Computern und deren angeschlossenen Geräte in einer für jederMann verständlichen Sprache...
wwwilli
ACAD MAP 3D 2012.
VestraCAD.
erstellt am: 27. Sep. 2006 09:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, Lappi,
lass' man.
Meine Programme kriege ich schon im Wesentlichen selber hin, nicht immer, aber immer öfter. Hier ging es nur um das möglichst unauffällige Öffnen und Bearbeiten eines kleinen DWG.
MfG,
wwwilli
Lappi
Datenträger :)
erstellt am: 27. Sep. 2006 17:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wwwilli 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Willi.
Der unauffälligste Weg ein Programm zu öffnen ist dieser:
Code:
Private Sub btnVersteckDich_Click()
Shell "Programmpfad und Dateiname angeben", vbHide
End Sub
Grüsse
Lappi
