  AutoCAD VBA
  Thisdrawing.Import
Autor Thema:  Thisdrawing.Import (1255 mal gelesen)
Lee
Masch. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Lee an!   Senden Sie eine Private Message an Lee  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lee
erstellt am: 05. Sep. 2006 12:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag!
Thisdrawing.Import löst bei mil einen Fehler aus. Ich will ein dwg File (fle.path) in meine Zeichnung importielen. Kann mil jemand helfen?
Vielen Dank im Voraus!
Code:
Dim iPoint(0 To 2) As Double
Dim iScale As Double
iPoint(0) = 0
iPoint(1) = 0
iPoint(2) = 0
iScale = 1
ThisDrawing.Import fle.Path, iPoint, iScale
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
ACAD 2008 Mechanical
erstellt am: 05. Sep. 2006 12:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lee 10 Unities + Antwort hilfreich
IMHO nimmt man für ne DWG die Methode InsertBlock
  - Thomas -
Goofy007
Vermessungstechniker
Sehen Sie sich das Profil von Goofy007 an!   Senden Sie eine Private Message an Goofy007  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Goofy007
Map3D 2018 und Civil3D 2018
erstellt am: 05. Sep. 2006 12:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lee 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Lee,
welchen Fehler?
wie ist die Variable fle.Path deklariert (sollte String sein)?
welcher Wert wurde der Variablen zugewiesen?
Auszug aus der Hilfe:
Code:
' Define the import
    Dim importFile As String
    Dim InsertPoint(0 To 2) As Double
    Dim scalefactor As Double
    importFile = "C:\my documents\DXFExprt.dxf"  ' Adjust path for your system
    InsertPoint(0) = 0#: InsertPoint(1) = 0#: InsertPoint(2) = 0#
    scalefactor = 2#
    ' Import the file
    ThisDrawing.Import importFile, InsertPoint, scalefactor
    ZoomAll
mfg didi
Lee
Masch. Ing.
erstellt am: 05. Sep. 2006 13:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Merci! Hat auf Anhieb funktioniert!
Lee
Masch. Ing.
erstellt am: 05. Sep. 2006 13:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke! Mit InsertBlock hats geklappt!
