  AutoCAD VBA
  Promlem VBA-Editor mit XP SP2
NVIDIA beschleunigt KI-Rendering für Unreal Engine, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Promlem VBA-Editor mit XP SP2 (612 mal gelesen)
ObJ
Admin (CAD, SAP-DVS)
Sehen Sie sich das Profil von ObJ an!   Senden Sie eine Private Message an ObJ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ObJ
erstellt am: 30. Aug. 2006 14:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Ich sollte für einen Test (PDF-Erstellung mit CIDEON-Plotlösung) ein VBA-Script ausführen.
Problem: auf Stationen, die auf Windows XP SP2 upgedatet wurden, bekomme ich beim Starten des VBA-Editors aus AutoCAD Mechanical 2004 DX mit Alt+F11 die Meldung "VBA-Projekt konnte nicht erstellt werden". Kann dann mit F7 kein neues Fenster öffnen, in dem ich das Script ausführen könnte.
Ist Euch ein VBA-Problem mit XP SP2 bekannt?
Zusatzinfo: Wir haben die Stationen nicht einfach von XP SP1 nach SP2 upgedatet, sondern komplett neu aufgesetzt. Ebenso wurde das Installationspaket für Mechanical 2004DX neu erstellt.
Auf Stationen, die noch auf SP1 sind, kann ich den VBA-Editor einwandfrei starten, ebenso auf der einzigen Station, auf der SP2 ohne Neuaufsetzen aufgespielt wurde.
Zusatzfrage: Kann/muss beim Installieren von Mechanical (2004DX oder allgemein) angegeben werden, ob die VBA-Funktionen mitinstalliert werden sollen?
Jürgen
[Diese Nachricht wurde von ObJ am 30. Aug. 2006 editiert.]
ObJ
Inventor 2022, WIN10, SAP-DVS mit ECTR
erstellt am: 31. Aug. 2006 15:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Wir haben die Ursache erkannt --> Installationsproblem.
Trotzdem Danke
Jürgen
