 | MuM customX , eine App
Thema: vlax-dump-object in VBA ? (635 mal gelesen)
Goofy007 Mitglied Vermessungstechniker
 Beiträge: 578 Registriert: 06.11.2004 Map3D 2018 und Civil3D 2018
erstellt am: 20. Aug. 2006 16:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Beiträge: 13533 Registriert: 30.11.2003 ACAD 2008 Mechanical
erstellt am: 20. Aug. 2006 18:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Goofy007
nicht , das ich wüßte, es sei denn du proggs einen solchen, der auf alle Properties und Methoden am jeweiligen Objekt ausprobiert, und wenn sie ein vernüftiges Ergebnis liefern, nimmst du sie in die Rückgabeliste mit auf .... ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Aug. 2006 20:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Carsten1210 Mitglied staatl. geprüfter Holztechniker
 Beiträge: 1363 Registriert: 24.07.2002
erstellt am: 30. Aug. 2006 20:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Goofy007
Hallo Didi, wenns dir nur um die Eigenschaften eines Objekts geht, dann schreib dir doch ein kleines Makro, wo du das Objekt auswählst und schaust dann in der VBA-IDE im Lokal-Fenster, welche Eigenschaften das Objekt hat. Gruß, Carsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Sep. 2006 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
