  AutoCAD VBA
  Block in Block einfügen
MuM Steelwork , eine App
Autor Thema:  Block in Block einfügen (581 mal gelesen)
Hänk
Sehen Sie sich das Profil von Hänk an!   Senden Sie eine Private Message an Hänk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hänk
AutoCAD 2005
erstellt am: 17. Aug. 2006 15:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Wie kann ich in VBA einen Block innerhalb eines Blocks einfügen (Verschachtelung)? Beide sind bereits in der Zeichnung enthalten.
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
ACAD 2008 Mechanical
erstellt am: 17. Aug. 2006 15:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hänk 10 Unities + Antwort hilfreich
..von einem eine Referenz erstellen und diese Referenz mittels copyobjects in den Block kopieren..oder du nimmts gleich Block.InsertBlock ...
  - Thomas -
Hänk
AutoCAD 2005
erstellt am: 17. Aug. 2006 16:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Block.InsertBlock habe ich probiert, jedoch ohne erfolg bei verschachtelten Blöcken. Füge ich Blöche nach dem Prinzip in eine Zeichnung klappt es einwandfrei. Gibt es bei verschachtelten Blöcken was spezielles zu beachten?
CADmium
erstellt am: 17. Aug. 2006 16:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hänk 10 Unities + Antwort hilfreich
Du hast aber das Block-objekt und nicht das Blockreferenzobjekt verwendet?
  - Thomas -
Hänk
AutoCAD 2005
erstellt am: 17. Aug. 2006 16:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es geht, hatte beim Probieren etwas übersehen, Danke dir.
Dim BlockRef As AcadBlockReference
Dim Blockel as AcadBlock
Set BlockRef = Blockel.InsertBlock(insertionPoint, block, 1, 1, 1, 0)
BlockRef.Update
[Diese Nachricht wurde von Hänk am 17. Aug. 2006 editiert.]
