  AutoCAD VBA
  Screen.Heiht in VBA nicht bekannt?
MuM Steelwork , eine App
Autor Thema:  Screen.Heiht in VBA nicht bekannt? (1273 mal gelesen)
Goofy007
Vermessungstechniker
Sehen Sie sich das Profil von Goofy007 an!   Senden Sie eine Private Message an Goofy007  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Goofy007
Map3D 2018 und Civil3D 2018
erstellt am: 13. Aug. 2006 19:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum!
Ich habe VB-Code aus dem Internet, den ich nun in ein VBA-Projekt einzubauen möchte. Allerding habe ich nun ein Problem. Im VB-Code wird der Ausdruck
Code:
.Bottom = Screen.Height \ Screen.TwipsPerPixelY
verwendet. Und hier sagt AutoCad-VBA nur
Variable nicht definiert
Ich vermute nun, daß VBA das Screen Objekt (Windows Desktop) nicht kennt. Ich vermute es sollte hier 3 Möglichkeiten geben das Problem zu lösen.
1. VB-Code einbinden.  Leider hab ich keine Ahnung wie das geht!
2. Ein Verweis auf die Library in der das Objekt Screen zu finden ist.  Leider weis ich nicht in welcher!
3. Das Objekt existiert unter einer anderen Bezeichnung.  Leider weis ich nicht unter welcher!
Kann mir bitte einer von euch da weiterhelfen?
PS: Ziel des Programm(-teiles) ist es, die Anzahl der Monitore und die Auflösung dieser festzustellen. Dazu verwende ich den Code aus der MS Knowledge Base Artikel Nr. 194578 (mutlimon.exe)
mfg Didi
Carsten1210
staatl. geprüfter Holztechniker
Sehen Sie sich das Profil von Carsten1210 an!   Senden Sie eine Private Message an Carsten1210  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Carsten1210
erstellt am: 13. Aug. 2006 20:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Goofy007 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Goofy,
Vielleicht helfen dir die Systemvariablen "Screensize" und "Screenmode" ja schon weiter.
Gruß, Carsten
Goofy007
erstellt am: 13. Aug. 2006 21:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Carsten!
Nein, die helfen leider nicht. Ich bin nicht an der Größe des Autocad-Ansichtsfenster interessiert, sondern an der Anzahl und Bildschirmauflösung der Monitor.
Aber trotzdem Danke für diese rasche Antwort!!
Carsten1210
erstellt am: 14. Aug. 2006 07:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Goofy007 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Goofy,
Hier noch mal was zur Auflösung des Bildschirms:
Declare Function GetSystemMetrics32 Lib "User32" _
Alias "GetSystemMetrics" (ByVal nIndex As Long) As Long
Sub DisplayMonitorInfo()
Dim b As Long, h As Long
b = GetSystemMetrics32(0)
h = GetSystemMetrics32(1)
MsgBox b & " x " & h, vbInformation, "Monitor Auflösung (Breite x Höhe)"
End Sub
Wie das jetzt mit 2 Monitoren ist, kann ich dir nicht sagen, da ich nur einen habe.
Gruß, Carsten
Goofy007
erstellt am: 14. Aug. 2006 10:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Carsten!
Dank dir erst mal. Ich geb dir hier eine Rückmeldung sobald ich´s getestet habe.
mfg didi
Goofy007
erstellt am: 15. Aug. 2006 15:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Carsten!
Danke schön, das wars. Ich habe den Code
Code:
durch deinen Code
Code:
.Bottom = GetSystemMetrics(0)
ersetzt, und alles funktioniert so wie ich es möchte.
10 Units für dich sind unterwegs !!
