  AutoCAD VBA
  Plotten mit Zoom Grenzen und Einpassen
PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Plotten mit Zoom Grenzen und Einpassen (993 mal gelesen)
Hänk
Sehen Sie sich das Profil von Hänk an!   Senden Sie eine Private Message an Hänk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hänk
AutoCAD 2005
erstellt am: 08. Aug. 2006 16:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Ich tue mich schwer damit in VBA unter AutoCAD 2002 einen DIN-Planrahmen zu plotten. Die eigentliche Plotprozedur ist dabei nur ein SendCommand wie es unten zu sehen ist. Es plottet die Datei anhand einer vorher eingelesenen Seiteneinrichtung "Variable pagesetup".
aDoc.SendCommand "_-plot" & vbCr & "N" & vbCr & vbCr & pagesetup & vbCr & vbCr & vbCr & "J" & vbCr & "N" & vbCr
Das Drucken wird an und für sich schon ausgelöst, nur ist der Planrahmen nicht richtig positioniert. Es scheint so als würde er Zoom Grenzen und Grösse einpassen nicht richtig aus der Seiteneinrichtung übernehmen. Wenn ich manuell ins Plottenmenü gehe, dort die Seiteneinrichtung lade und drucke gehts komischerweise. Woran könnte das liegen?
Viele GRüsse
Hänk
Carsten1210
staatl. geprüfter Holztechniker
Sehen Sie sich das Profil von Carsten1210 an!   Senden Sie eine Private Message an Carsten1210  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Carsten1210
erstellt am: 08. Aug. 2006 19:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hänk 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hänk,
Wenn du nur die Seiteneinrichtung für deinen Planrahmen übernehmen willst kannst du das auch so lösen:
Dim PlotConfigurations As AcadPlotConfigurations
Dim NewPC1 As AcadPlotConfiguration
Set PlotConfigurations = ThisDrawing.PlotConfigurations
Set NewPC1 = PlotConfigurations.Item("Setup2")
ThisDrawing.ActiveLayout.CopyFrom NewPC1
Dann fällt auch der Kram mit dem Sendcommand weg, was man auch nur einsetzen sollte, wenn es nicht anders geht.
Gruß, Carsten
Hänk
AutoCAD 2005
erstellt am: 10. Aug. 2006 14:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für den Tipp, ich habe mir das zu Herzen genommen. FUnktioniert nun einwandfrei
Vielen Dank für die Hilfe
[Diese Nachricht wurde von Hänk am 10. Aug. 2006 editiert.]
