  AutoCAD VBA
  Dictionary
Autor Thema:  Dictionary (849 mal gelesen)
dobatec
st.gepr.Baut./Stud. W.Inf.
Sehen Sie sich das Profil von dobatec an!   Senden Sie eine Private Message an dobatec  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dobatec
AutoCad2006,AcadBau2000,ADT3.0,
AMD64.3800
erstellt am: 27. Jul. 2006 15:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum!!
Hab mal wieder ne Anfängerfrage an Euch: Ich möchte die Dictionary Auflistung mit einer For Each Schleife druchlaufen und die Namen der Dictionaries auslesen.
Dim acDoc As AcadDocument
Dim acDicts As AcadDictionaries
Dim acDict As AcadDictionary
Private Sub ListDictionaries()
  Set acDoc = Application.ActiveDocument
  Set acDicts = acDoc.Dictionaries
  For Each acDict In acDicts
      Debug.Print acDict.Name
  Next
End Sub
Ich erhalte dann immer den Fehler "Typen Unverträglich" Nach dem ersten Durchlauf.
Bei allen anderen Objects (Layer, Blöcke etc.) funktioniert das ganze prima, nur bei den Dictionaries nicht. Was muss ich dabei beachten, wo liegt der Fehler?
Dank Euch
Carsten1210
staatl. geprüfter Holztechniker
Sehen Sie sich das Profil von Carsten1210 an!   Senden Sie eine Private Message an Carsten1210  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Carsten1210
erstellt am: 27. Jul. 2006 15:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dobatec 10 Unities + Antwort hilfreich
In den Dictionaries stehen nicht nur dictionary drin. Daher bekommst du die Fehlermeldung.
Probier mal diesen Code und debugge ihn Schrittweise und schau dir die Variable iAcadObj an. Dann wirst du den Unterschied sehen.
Gruß, Carsten
Public Sub ggg()
Dim dictCol As AcadDictionaries
Dim iAcadObj As IAcadObject
Dim dict As AcadDictionary
Dim i As Integer
Set dictCol = ThisDrawing.Dictionaries
For i = 0 To dictCol.Count - 1
Set iAcadObj = dictCol(i)
MsgBox vbTab & iAcadObj.ObjectName
If TypeOf iAcadObj Is AcadDictionary Then
Set dict = iAcadObj
MsgBox dict.Name
End If
Next i
End Sub
dobatec
AMD64.3800
erstellt am: 27. Jul. 2006 16:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Dank sei Dir Carsten!
Kanns du mir noch den Unterschied zwischen einem IAcadObject und AcadObject erklären?
Gruß doba
Carsten1210
erstellt am: 27. Jul. 2006 18:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dobatec 10 Unities + Antwort hilfreich
Meiner Meinung nach dürfte es da keinen Unterschied geben. In der Hilfe wird auf IAcadObject hingewiesen, im Objektkatalog hingegen auf AcadObject.
Gruß, Carsten
