  AutoCAD VBA
  StatusBar / Statusleiste in AC
all about automation Düsseldorf 2026, eine Veranstaltung am 14.10.2026
Autor Thema:  StatusBar / Statusleiste in AC (1792 mal gelesen)
wwwilli
Sehen Sie sich das Profil von wwwilli an!   Senden Sie eine Private Message an wwwilli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wwwilli
ACAD MAP 3D 2012.
VestraCAD.
Win 7 64bit SP 1, FD 100 GB, Xeon 2,8 GHz, 12 GB.
erstellt am: 25. Jul. 2006 13:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann VBA in AC eine Meldung in einer Statusleiste anzeigen? Office hat Application.StatusBar, aber in AC scheint es das nicht zu geben.
wwwilli
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
ACAD 2008 Mechanical
erstellt am: 25. Jul. 2006 13:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wwwilli 10 Unities + Antwort hilfreich
Guck dir mal die Sysvar MODEMACRO an
  - Thomas -
wwwilli
ACAD MAP 3D 2012.
VestraCAD.
erstellt am: 25. Jul. 2006 14:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo CADmium,
danke, das scheint sinnvoll zu sein.
Wie starte ich das aus VBA?
Mit
ThisDrawing.SendCommand "_modemacro Test" + vbCr
oder?
wwwilli
[Diese Nachricht wurde von wwwilli am 25. Jul. 2006 editiert.]
Carsten1210
staatl. geprüfter Holztechniker
Sehen Sie sich das Profil von Carsten1210 an!   Senden Sie eine Private Message an Carsten1210  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Carsten1210
erstellt am: 25. Jul. 2006 14:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wwwilli 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Willi,
Schau mal hier. Da Wurde was mit ModeMacro gemacht.
Gruß, Carsten
wwwilli
ACAD MAP 3D 2012.
VestraCAD.
erstellt am: 25. Jul. 2006 14:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo und danke.
