  AutoCAD VBA
  VBRUN
Energieeffiziente NVIDIA Blackwell Performance für alle Workloads, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  VBRUN (1549 mal gelesen)
BerndE
Hochbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von BerndE an!   Senden Sie eine Private Message an BerndE  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BerndE
erstellt am: 25. Jul. 2006 09:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi forum,
mit klick auf einen von mir erstellten button in einem werkzeugkasten
starte ich durch
Code:
^C^C_-vbarun F:/CAD/VBA/Tuer.dvb!Funktionen.StartMakro
ein von mir erstelltes makro.
in diesem makro wird die rechte maustaste abgefangen und für andere sachen genutzt, was für den gewollten zweck auch sinnvoll und gewünscht ist. allerdings möchte ich dann zur gegebenen zeit die rechte maustaste auch wieder freigeben bzw obiges makro entladen können.
wie bekomme ich das hin oder bleibt mir da nur der weg, autocad neu zustarten?
bernd
Goofy007
Vermessungstechniker
Sehen Sie sich das Profil von Goofy007 an!   Senden Sie eine Private Message an Goofy007  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Goofy007
Map3D 2018 und Civil3D 2018
erstellt am: 25. Jul. 2006 10:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BerndE 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bernd,
schau dir mal den Befehl vbaunload bzw. vbaentf an.
Damit kann man VBA-Projekte wieder entladen.
mfg didi
Carsten1210
staatl. geprüfter Holztechniker
Sehen Sie sich das Profil von Carsten1210 an!   Senden Sie eine Private Message an Carsten1210  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Carsten1210
erstellt am: 25. Jul. 2006 10:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BerndE 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Bernd,
die einzige Lösung, die mir im Moment einfällt ist, wie didi schon erwähnt hat, das Entladen des Moduls. Schau dir dazu das Beispiel UnloadDVB in der Hilfe an. Allerdings bekommst du eine Speicher-Abfrage, wenn in dem Modul etwas geändert wurde.
Gruß, Carsten
[Diese Nachricht wurde von Carsten1210 am 25. Jul. 2006 editiert.]
