  AutoCAD VBA
  problem mit verschiedenen releases (AxDbDocument)
PNY startet Upgrade Programm mit einer kostenlosen Garantieverlängerung für NVIDIA RTX PRO Blackwell Grafikkarten, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  problem mit verschiedenen releases (AxDbDocument) (484 mal gelesen)
tappenbeck
Vermessungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von tappenbeck an!   Senden Sie eine Private Message an tappenbeck  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tappenbeck
AutoCAD (Map)2024, 2027, Topobase, MapEdit, Lisp, .vb.net
erstellt am: 20. Jul. 2006 16:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
moin !
wie aus anderen beiträgen ersichtlich beschäftige ich mich gerade mit der bearbeitung von geschlossenen autocad-zeichnungen.
nun habe ich mein vba-projekt zunächst unter r17(acad) angefangen und einen verweis auf die axdb17enu.dll gesetzt.
nun sollte die funktion auch noch unter r16(map) laufen und da hat jemand auf einem anderen rechner den entsprechenden verweis entfernt und einen neuen auf die axdb16enu.dll gesetzt und alles lief prima.
nun habe ich dasselbe bei mir versucht und bekomme in der zeile, wo die datei "geöffnet" wird
Code:
oAxDbDoc.Open sFilename
folgende fehlermeldung:
Fehlernummer:  -2147467259
Fehlerquelle:  ACADProject
Beschreibung:  Die Methode 'Open' für das Objekt 'IAxDbDocument' ist fehlgeschlagen
oAxDbDoc wird weiter oben als AxDbDocument deklariert.
ändere ich den verweis wieder auf die axdb17enu.dll, dann ist alles prima. ich kann mir das einfach nicht erklären.
hat einer von euch eine idee warum das mit dem einen verweis klappt und mit dem anderen nicht - obwohl keine zeile geändert und beim anderen rechner funktioniert ???
gruß Jan :-)
jan :-)
Carsten1210
staatl. geprüfter Holztechniker
Sehen Sie sich das Profil von Carsten1210 an!   Senden Sie eine Private Message an Carsten1210  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Carsten1210
erstellt am: 20. Jul. 2006 17:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tappenbeck 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jan,
Uploade deinen Code doch mal. Dann kann ich das mal im ADT 2006 testen.
Gruß, Carsten
tappenbeck
erstellt am: 21. Jul. 2006 13:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi !
problem gelöst !!!!
ich hatte immer vergessen die r17-dwg als r16 zu speichern und dann mit r16 zu bearbeiten.
versionskonflikt !!!!!
trotzdem vielen dank.
gruß Jan :-)
jan :-)
