  AutoCAD VBA
  Suche Einfuegepunkt von Block und Blockkopien
MuM Multitool for Inventor , eine App
Autor Thema:  Suche Einfuegepunkt von Block und Blockkopien (429 mal gelesen)
KasparKnopf
Sehen Sie sich das Profil von KasparKnopf an!   Senden Sie eine Private Message an KasparKnopf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KasparKnopf
erstellt am: 16. Jul. 2006 11:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe folgendes Problem.
In einer Zeichnung befindent sich im Modelbereich ein Block,
welcher etliche Male kopiert worden ist.
Mein Problem ist nun, die Einfuegepunkte all dieser Bloecke zu finden,
was mir bis anhin noch nicht gelungen ist.
Ich nehme auch an, der Block existiert nur ein Mal und die restlichen Kopien sind Blockrefenrenzen.
Mit folgendem Codeabschnitt konnte ich den gesuchten Block finden,
leider komme ich da dann nicht mehr weiter.
AktBlockName beinhaltet den gesuchten Namen des Blocks.
For Each objBlock In objBlocks
    If objBlock.Name = AktBlockName Then
        MsgBox ("objBlock: " & objBlock.Name)
    End If
Next
- wie finde ich den Einfuegepunkt des Blocks?
- Wie finde ich die Einfuegepunkte der Blockkopien?
Viele Dank im Voraus und viele Gruesse
Kaspar
Carsten1210
staatl. geprüfter Holztechniker
Sehen Sie sich das Profil von Carsten1210 an!   Senden Sie eine Private Message an Carsten1210  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Carsten1210
AutoCAD ACA 2024
Solidworks 2022 Sp5
Enterprise PDM 2022 Sp5
Pascam Woodworks
Visual Studio 2017 Pro
Windows 10 64Bit
Dell Precision 3660
Intel Core i9-12900K
32 GB Arbeitsspeicher
2x Dell U2415
erstellt am: 16. Jul. 2006 16:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KasparKnopf 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Kaspar,
Die Einfügepunkte der Blockreferenzen findest du unter Insertionpoint. Alle Sichtbar eingefügten Blöcke sind Blockreferenzen. Wenn du in der IDE mal Schrittweise den Code durchläufst kannst du im Lokalfenster die Eigenschaften den gewählten Objekts sehen (Einfügepunkt, Skalierfaktor usw.) .
Gruß Carsten
KasparKnopf
erstellt am: 16. Jul. 2006 22:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank Carsten fuer Deinen Hinweis, es hat geklappt.
Viele Gruesse
Kaspar
