  AutoCAD VBA
  ExDict
NVIDIA Run:ai RTX PRO Server Promotion, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  ExDict (567 mal gelesen)
dobatec
st.gepr.Baut./Stud. W.Inf.
Sehen Sie sich das Profil von dobatec an!   Senden Sie eine Private Message an dobatec  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dobatec
AutoCad2006,AcadBau2000,ADT3.0,
AMD64.3800
erstellt am: 11. Jul. 2006 15:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum !
Da meldet sich doba mal wieder mit einer Frage an Euch. Ich bau gerade einen Art Block Generator, der aus Datensätzen bestimmte Bauteile zeichnet und diese als Blöcke ablegt.
Dabei müssen bestimmte Zeichenroutinen einfach mit einem Datensatz gefüttert werden und schon gehts los (naja macht noch ne Menge Arbeit).
Diese Datensätze würde ich nun gerne den Blöcken mitgeben. Ich denke dass sich da die ExtensionDictionaries geradezu anbieten. Wie ich solche Dicts anlege und auslese ist mir klar, aber wie weiße ich nun einem Block ein bestimmtes Dict zu?
Es soll z.B. für jeden Block der aktuellen Zeichnung ein Dict angelegt weden in welchem dann die Datensätze geschrieben werden. Vorteil wäre, dass ich die Dicts auslesen und extern in meine Datenbank schreiben könnte.
Danke für all eure Bemühungen
Carsten1210
staatl. geprüfter Holztechniker
Sehen Sie sich das Profil von Carsten1210 an!   Senden Sie eine Private Message an Carsten1210  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Carsten1210
erstellt am: 11. Jul. 2006 16:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dobatec 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi dobatec,
Wie wäre es mit Xdata?! Die kannst du den Blöcken zuweisen und wieder auslesen.
Gruß, Carsten
dobatec
AMD64.3800
erstellt am: 11. Jul. 2006 17:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Carsten!
Wäre natürlich die einfachere Lösung. Aber laut meiner Lektüre (Karsten Dummer/Michael Huth) lässt sich jedem AutoCad Objekt ein Dict zuweisen, aber wie? Mit objekt.HasExtensionDictionary wird ja zurückgegeben ob solch ein ED vorhanden ist, aber wie weise ich es dem Objekt zu?
Würde für mich etwas komfortabler sein als die xData Variante, da ich dann nicht alle Blöcke auslesen muss und nur das Dict alleine weitergeben kann.
Gruß, doba
Carsten1210
erstellt am: 11. Jul. 2006 19:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dobatec 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann musst du mit Xrecord arbeiten. Ein Beispiel findest du hier.
Gruß, Carsten
