  AutoCAD VBA
  Automatisierungsfehler / Validation
MuM customX , eine App
Autor Thema:  Automatisierungsfehler / Validation (4369 mal gelesen)
Sunny2412
Sehen Sie sich das Profil von Sunny2412 an!   Senden Sie eine Private Message an Sunny2412  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sunny2412
erstellt am: 10. Jul. 2006 15:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
ihr seid mein letzte Chance.
Ich fülle die Liste für die Gültigkeit einer Zelle dynamisch über einen String. Das funktioniert alles sehr gut, solange es sich um eine kleine Auswahl handelt.
Jetzt will ich aber, dass zwischen 30 - 50 Werten ausgewählt werden kann.
Wenn die Liste allerdings mehr als 20 Werte hat, bekomme ich jetzt diesen Fehler:
Laufzeitfehler '-2147417848 (80010108)':
Das aufgerufene Objekt wurde von den Clients getrennt.
    With Selection.Validation
        .Delete
        .Add Type:=xlValidateList, AlertStyle:=_
                  xlValidAlertStop, Operator:= _
                  xlBetween, Formula1:=auswahl
        .IgnoreBlank = True
        .InCellDropdown = True
        .ErrorTitle = "Eingabefehler"
        .ErrorMessage = "Eingabe falsch"
        .ShowError = True
    End With
zur Info: auswahl ist der String, indem sich die Liste befindet z.B.
auswahl = "1,2,3,4,5,6,7,8,9" usw.
Ich hoffe sehr, jemand von euch hat eine Idee. Dass man bei der Gültigkeit nur eine begrente Auswahl anbieten darf, ist mir nicht bekannt, da ich manuell bereits 50 unterschiedliche Werte ausprobiert habe, und diese alle im Pop-down erscheinen.
Bitte helft mir, ich habe keine Idee mehr  .
Vielen Dank schon mal,
Sunny
Carsten1210
staatl. geprüfter Holztechniker
Sehen Sie sich das Profil von Carsten1210 an!   Senden Sie eine Private Message an Carsten1210  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Carsten1210
AutoCAD ACA 2024
Solidworks 2022 Sp5
Enterprise PDM 2022 Sp5
Pascam Woodworks
Visual Studio 2017 Pro
Windows 10 64Bit
Dell Precision 3660
Intel Core i9-12900K
32 GB Arbeitsspeicher
2x Dell U2415
erstellt am: 10. Jul. 2006 15:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sunny2412 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sunny,
Das ist ein Bug, der Microsoft auch bekannt ist: http://support.microsoft.com/default.aspx/kb/270589
Gruß, Carsten
Sunny2412
erstellt am: 10. Jul. 2006 16:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Carsten,
danke, das ging aber schnell.
Hab mir das mal durchgelesen, aber ich steige nicht ganz durch, wie ich das für meine Güligkeit anpassen muss.
Verstehst du das und kannst du mir vielleicht da nen Tipp geben?
Wäre super. Ich bastel mal weiter daran rum und falls ich zu einer Lösung komme, schreibe ich diese ins Forum.
Danke nochmals.
Sunny
Carsten1210
AutoCAD ACA 2024
Solidworks 2022 Sp5
Pascam Woodworks
Windows 10 64Bit
Dell Precision 3660
2x Dell U2415
erstellt am: 10. Jul. 2006 18:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sunny2412 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sunny,
Vielleicht hilft dir diese Erklärung zur frühen und späten Bindung weiter.
Gruß, Carsten
Sunny2412
erstellt am: 11. Jul. 2006 09:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum, hallo Carsten
bin am verzweifeln, hab es jetzt so versucht, aber immer noch die gleiche Fehlermeldung. Was mache ich denn falsch??
  Dim xclApp As Excel.Application
    Dim xclWbk As Excel.Workbook
    Dim xclSht As Excel.Worksheet
    Dim range As Excel.range
    Dim val As Excel.Validation
    '  Excel referenzieren
    Set xclApp = GetObject(, "Excel.Application")
    '  Workbook referenzieren
    Set xclWbk = xclApp.Workbooks.Item("BrennDB.xls")
    '  6. Tabelle referenzieren
    Set xclSht = xclWbk.Worksheets(6)
    Set range = xclSht.range(Cells(row, col), Cells(80, col))
    range.Select
    Set val = Selection.Validation
    With val
        .Delete
        .Add Type:=xlValidateList, AlertStyle:=xlValidAlertStop, Operator:= _
        .IgnoreBlank = True
        .ErrorMessage = "falsche Eingabe"
        .ShowInput = True
        .ShowError = True
    End With
Ich hoffe jemand von euch kann mir helfen.
Ist wirklich deprimierend. Habe auch schon recht viel recherchiert, aber leider ohne Erfolg.
(auswahl ist immer noch der String mit der Auswahlliste)
Grüße Sunny
Vielen Dank schon mal, wäre super wenn jemand meinen Fehler entdeckt.
Carsten1210
AutoCAD ACA 2024
Solidworks 2022 Sp5
Pascam Woodworks
Windows 10 64Bit
Dell Precision 3660
2x Dell U2415
erstellt am: 11. Jul. 2006 10:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sunny2412 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sunny,
An Welcher Stelle tritt der Fehler denn genau auf?
Folgendes funktioniert bei mir ohne Probleme:
Public Sub test()
row = 1 'Zeilenangabe
col = 1 'Spaltenangabe
    Set range = xclSht.range(xclSht.Cells(row, col), xclSht.Cells(80, col))
    range.Select
'    Set val = Selection.Validation <== ????
    Set val = range.Validation 'Geändert
    With val
        .Delete
        xlBetween, Formula1:="=Auswahl"  'Auswahl muss in "" stehen / Auswahl ist definiert in der Excel-Tabelle
        .IgnoreBlank = True
        .ShowInput = True
        .ShowError = True
    End With
End Sub
Gruß, Carsten
Edit: Welche Excel-Version nutzt du?! Bei Excel 95 kommen teilweise andere Fehlermeldungen als bei den Nachfolge-Versionen.
[Diese Nachricht wurde von Carsten1210 am 11. Jul. 2006 editiert.]
Sunny2412
erstellt am: 11. Jul. 2006 14:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Carsten,
hab es so versucht, wie du vorgeschlagen hast. Leider kommt immer noch die gleiche Fehlermeldung.
Abbruch ist beim .Add
Hinweis:
dim auswahl as String
auswahl = "195/60 R16,195/65 R15,205/55 R16,225/35 R19,225/45 R17,225/50 R16,225/55 R16,235/45 R20,235/55 R17,235/65 R17,245/40 R18,245/45 R17,255/30 R19,255/35 R19,255/40 R18,255/40 R19,255/40 R20,255/45 R17,255/45 R18,255/50 R19,255/55 R18,265/40 R21,265/45 R20,"
Wenn ich das Ganze manuell mache funktioniert es, mit dem Code funktioniert es nur wenn der String kleiner ist.
Hast du noch ne Idee?? Ich benutze Excel 2002
Danke noch mal für deine super Hilfe.
Sunny
Carsten1210
AutoCAD ACA 2024
Solidworks 2022 Sp5
Pascam Woodworks
Windows 10 64Bit
Dell Precision 3660
2x Dell U2415
erstellt am: 11. Jul. 2006 14:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sunny2412 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sunny,
Du greifst ja imer auf die selbe Tabelle zurück. Definiere im Tabellenblatt einen Auswahlbereich mit Namen "Auswahl", der deine Daten enthält. Damit funktioniert es auf jeden Fall. Getest habe ich es mit AutoCAD 2006 / Excel 2000.
Gruß, Carsten
Sunny2412
erstellt am: 11. Jul. 2006 15:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Carsten,
die Idee hatte ich auch schon, aber die Daten in auswahl kommen aus einer externen DB, deshalb wollte ich das umgehen.
Aber wenn es keine andere Möglichkeit gibt, muss ich es so machen.
Sandra
Carsten1210
AutoCAD ACA 2024
Solidworks 2022 Sp5
Pascam Woodworks
Windows 10 64Bit
Dell Precision 3660
2x Dell U2415
erstellt am: 11. Jul. 2006 15:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sunny2412 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sandra,
Das Auswahlfeld für die Gültigkeit der Zelle in Excel kann maximal etwas mehr als 240 Zeichen aufnehmen. Sobald es mehr sind, kommt die Fehlermeldung. Als Trennzeichen musst du hier ein ";" anstatt eines "," nehmen. Das ist in der Hilfe falsch beschrieben.
Wenn du wirklich so viele Werte hast, musst du einen Bereich mit Namen in Excel definieren, wo die Werte drinstehen. Eine andere Lösung sehe ich jetzt nicht. Über diesen Namen kannst du dann die Gültigkeit festlegen (Alternativ reicht auch eine Bereichsangabe).
Gruß, Carsten
Sunny2412
erstellt am: 11. Jul. 2006 16:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Carsten,
vielen Dank, denke ich werde es so machen. Hab gedacht vielleicht geht es auch so.
Na ja schade.
Danke trotzdem, noch einen schönen Tag
saegezauberer
Informatiker
Sehen Sie sich das Profil von saegezauberer an!   Senden Sie eine Private Message an saegezauberer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für saegezauberer
erstellt am: 07. Feb. 2007 14:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sunny2412 10 Unities + Antwort hilfreich
Du musst die betreffende Range erst aktivieren:
range.Activate()
