  AutoCAD VBA
  Zeichnung öffnen
PNY startet Upgrade Programm mit einer kostenlosen Garantieverlängerung für NVIDIA RTX PRO Blackwell Grafikkarten, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Zeichnung öffnen (1088 mal gelesen)
Zimmermann
Maschinenbautechniker Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Zimmermann an!   Senden Sie eine Private Message an Zimmermann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Zimmermann
Precision M4700
i7 32 GB RAM
NVIDIA
erstellt am: 07. Jul. 2006 15:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein programm geschrieben das öffnet eine existierende datei bei uns auf dem server. jetzt meine frage existiert die datei nicht funktioniert mein macro auch nicht. weiß jemand wie ich da weiter machen muß ?? was für ein befehl fehlt mir??
ich stelle den code mal mit rein
Private Sub btn_öffnen_Click()
Dim SNK As String
Dim oeffnenPfad1 As String
Dim oeffnenPfad2 As String
Dim PfadLinks4 As String
Dim Zeichnung As String
oeffnenPfad1 = "Z:\"
oeffnenPfad2 = SNK & "\"
Zeichnung = Text_Öffnen
PfadLinks4 = Right(Zeichnung, 6)
SNK = Mid(PfadLinks4, 1, 3) & "\"
Zeichnung = oeffnenPfad1 & SNK & Zeichnung & ".dwg"
    If Zeichnung = "" Or Len(Zeichnung) < 7 Or Len(Zeichnung) > 10 Then
    MsgBox "keine Zeichnungsnummer", Buttons:=VbMsgBoxStyle.vbOKOnly
    Else
    If Not ThisDrawing.Application.Documents.(Zeichnung) Then
    Else
    ThisDrawing.Application.Documents.Open Zeichnung
    End If
    End If
End Sub
Gruß Fredy
Fredy
Carsten1210
staatl. geprüfter Holztechniker
Sehen Sie sich das Profil von Carsten1210 an!   Senden Sie eine Private Message an Carsten1210  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Carsten1210
erstellt am: 07. Jul. 2006 15:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Zimmermann 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Fredy,
Hier mal was aus der Hilfe:
Öffnen einer vorhandenen Zeichnung
In diesem Beispiel wird mit der Open-Methode eine vorhandene Zeichnung geöffnet. Die VBA-Funktion Dir wird verwendet, um das Vorhandensein der Datei zu überprüfen, bevor versucht wird, sie zu öffnen. Sie müssen den Namen oder den Pfad der Zeichnungsdatei ändern, um eine in Ihrem System vorhandene AutoCAD-Zeichnungsdatei anzugeben.
Sub Ch3_OpenDrawing()
    Dim dwgName As String
    dwgName = "c:\campus.dwg"
    If Dir(dwgName) <> "" Then
        ThisDrawing.Application.Documents.Open dwgName
    Else
        MsgBox "Datei " & dwgName & " nicht vorhanden."
    End If
End Sub
Gruß, Carsten
