  AutoCAD VBA
  VBA in AutoCAD 2006, 2007
PNY Technologies präsentiert auf der COMPUTEX 2026 neue Lösungen für KI, Gaming und professionelle Anwendungen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  VBA in AutoCAD 2006, 2007 (653 mal gelesen)
rhoehnke
Sehen Sie sich das Profil von rhoehnke an!   Senden Sie eine Private Message an rhoehnke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rhoehnke
Windows 2000 SP4 englisch, AutoCAD 2007 deutsch
erstellt am: 04. Jul. 2006 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe im Jahre 2000 eine Anwendung in VBA geschrieben. Damals noch für AutoCAD 14, und später für AutoCAD 2000.
Die Anwendung soll jetzt nach AutoCAD 2006 oder AutoCAD 2007 migriert werden.
Bei der Migration habe ich festegestellt, daß einige Funktionen meiner Anwendung nicht mehr richtig funktionieren.
Meine Anwendung ruft z.B. über den shell Befehl eine VB6.exe auf. Bisher war es so, daß meine VBA Anwendung solange gewartet hat, bis die VB6.exe geschlossen wird. Jetzt läuft der VBA Code weiter.
Gibt es eine Gegenüberstellung, welche VBA Befehle sich gegenüber früheren AutoCAD Versionen geändert hat, und wo bekomme ich diese Dokument her.
Reiner
Carsten1210
staatl. geprüfter Holztechniker
Sehen Sie sich das Profil von Carsten1210 an!   Senden Sie eine Private Message an Carsten1210  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Carsten1210
erstellt am: 04. Jul. 2006 12:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rhoehnke 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Reiner,
Schau mal in der Hilfe von Autocad-VBA unter Entwicklerhandbuch.../Einführung/Migration von Automatisierungsprojekten/Geänderte Elemente nach. Im Autocad 2006 stehen allerdings nur die Änderunge seit AutoCAD 2004 drin. Vielleicht hats du ja noch irgendwo eine Vorversion und kannst dort in die Hilfe schauen. Im Netz habe ich bisher noch nichts gesehen (Aber auch nicht gesucht  ).
Hast du deinen anderen Thread noch mal durchgelesen und den Fehler über ein Fehler-Routine abgefangen?
Gruß, Carsten
